ivann4os
Статус: Offline Зареєстрований: 16.03.2020 Повідомлення: 29 Звідки: Харьков Моє авто: заз 968м
Додано: 25 Тра 2020 10:49 Заголовок повідомлення: проблемы с мотором, знающие помогите |
Здравствуйте, извините за глупые вопросы, я начинающий зазовод).У меня мотор при выжиме сцепления начинает глохнуть, а тронуться с места это вообще искусство:крутить нужно в 2500 примерно, иначе глохнет при трогании, хотя трогаюсь плавно.Мотор очень редко, но стреляет, и еще свечи...:1-я сухая, 2, 4 имеют легкий черный, сухой нагар, а 3-я вся черная и сухая, холостые держит нормально.Машина стояла год до покупки, бензин лью 92, мотор 40-ка
Димас
Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2010 Повідомлення: 410 Звідки: ХАРЬКОВ
Додано: 25 Тра 2020 10:54 Заголовок повідомлення: |
Осевой люфт коленвала
ivann4os
Додано: 25 Тра 2020 12:57 Заголовок повідомлення: |
Димас я надеялся что поможет чистка карбюратора, поездка к карбюраторщику, замена бронепроводов, еще не пробовал.А это точный "диагноз"?
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2972 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 25 Тра 2020 14:36 Заголовок повідомлення: |
точний діагноз онлайн тобі навряд хто зробить. скоріше за все в тебе жопа мотору.
його роботу та життя звісно значно облегшить його повна чистка, настройка, заміна необхідних розхідників і т.д., але осьовий люфт колінвала це не пофіксить..
Димас
Додано: 25 Тра 2020 16:15 Заголовок повідомлення: |
ivann4os писав(ла): |
Димас я надеялся что поможет чистка карбюратора, поездка к карбюраторщику, замена бронепроводов, еще не пробовал.А это точный "диагноз"? |
Если при выжиме сцепы мотор глохнет-осевой люфт без вариантов.
ivann4os
Додано: 25 Тра 2020 22:41 Заголовок повідомлення: |
В общем организую мотору замену масла, бронепроводов, найду карбюраторщика, а там уже посмотрю.У мотора скорее снижаются просто обороты, поэтому оборотов для старта нужно больше.Мне еще владелец бывший говорил про износ диска сцепления, может он влиять?жалко если не поможет:мотор-тянет бодро, да и другой найти будет и дорого и проблематично
Paul R-0707
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 498 Звідки: Германия Моє авто: ЛуАЗ-969М
Додано: 25 Тра 2020 22:57 Заголовок повідомлення: |
Повышенный осевой разбег коленвала чисткой, регулировкой и заменой масла не устранить. Вполне возможно, что ослабла посадка передней коренной втулки коленвала. В этом случае, чем быстрей будет произведён ремонт, тем меньше будет ущерб. Иначе будет разбито посадочное место втулки в передней опоре коленвала. Да и к распредвалу и коромыслам может недостаточно масла поступать (из-за того, ч то провернувшаяся втулка перекроет масляный канал), в итоге повышенный износ посадочных постелей распредвала, самого распредвала, толкателей и коромысел.
ivann4os
Додано: 25 Тра 2020 23:32 Заголовок повідомлення: |
А как можно проверить осевой люфт?
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 3191 Звідки: Кам’янець-Подільський, Україна Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Додано: 26 Тра 2020 17:57 Заголовок повідомлення: |
Он по книге должен быть в пределах минимума, около сотых долей мм, но максимум его люфта кажется приближен к 0,15мм. Это приблизительно зазор клапанов в жигуляторе и сенсе для сравнения
Я могу ошибаться, книга не со мной рядом, но порядок цифр примерно такой. Так что если вал сильно люфтит, то визуально это увидишь по-любому.
Paul R-0707
Додано: 26 Тра 2020 22:15 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
А как можно проверить осевой люфт? |
Подёргать за шкив коленвала взад-вперёд.
Немтырь
Статус: Offline Зареєстрований: 29.05.2020 Повідомлення: 1 Звідки: немтырия Моє авто: заз 965 аэ
Додано: 29 Тра 2020 11:02 Заголовок повідомлення: |
Всем доброго время суток. Существует ли таблица тепловых зазоров для ЗАЗ 965,
если да, то где можно её срисовать ?
Додано: 29 Тра 2020 14:19 Заголовок повідомлення: |
Про таблицу я не слышал, но в мурзилках по зазу есть вся информация касательно регулировочных или монтажньых зазоров при обслуживании, ремонте и сборке, естесственно все зазоры с учетом теплового расширения.
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 11 Липень 2020 11:35 Заголовок повідомлення: |
ivann4os
Останній раз редагувалося: Zaz 968 1975 (11 Липень 2020 11:40), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 11 Липень 2020 11:37 Заголовок повідомлення: |
ivann4os можно взяться руками за шкив центрефуги и подвергать вперёд назад, или попросить проверить люфт знающего человека
