немогу вынуть толкатели
ULTRALIGHT
Зареєстрований: 07.05.2020
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2020 22:30    Заголовок повідомлення: немогу вынуть толкатели Відповісти з цитатою
разбираю тут мотор от ЛуаЗа, я так понял что пока не вынимешь толкатели, распредвал не снять
начал вынимать толкатели, 4 штуки кое как вынул , остальные ходят то дальше своего места не вылазят, а один дак вообще почти закисший, даже на своем месте без огромного усилия не сдвинуть
так вот, вопрос, как можно вынуть толкатели?
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2020 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
як варіант - екстракторами. але це вже їх буде останній демонтаж)
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2020 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То на толкателях масло попригорало, смыть можно "щелочью"(в хозяйственном, средство для чистки сковородок, или двухкомпонентное средство "для мытья тентов фур", можешь на автомойке 100 грамм попросить, думаю не откажут).
Можешь попробовать перевернуть мотор, чтобы толкатели ушли от РВ, и вертя распред попробовать его вынуть.
У меня однажды не вынимался толкатель, помогла "WD"шка и упорство,(вертел, толкатель, пока не вытянул).
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2020 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
як варіант, доречі Confused
ось дуже ідюча хімія, завжди нею двигун мию.
обережно, в закритому приміщені використовувати дуже не рекомендую:
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2020 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смутно вспоминаю, с одним тоже была проблема. В них есть отверстия боковые, вот только не помню, в одно или в два вставлял типа крючок (может двойной) из проволоки или велосипедной спицы..? (
Ну и туда-сюда с проворотами, возможно с керосином или AKRA.
Удалось. Только терпение и спокойствие ).
А вот потом смыть нагар любой реально получается горячим димексидом, и алюминий не жрёт, как вся эта кухонная "химия".
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 10 Тра 2020 13:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне больше всего для смывки нагара нравится спиртовый бензин (тот что на заправках укрнафты, другой - не пробовал). растворяет на глазах. ним же с крышки клапанов отмыл "нагар", который при более близком рассмотрении оказался краской...
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2020 14:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То что я обозвал как, двухкомпонентное средство "для мытья тентов фур", называется "Димер", есть и на авторынках, и у мойщиков(должен быть).
Внимательно читать и соблюдать инструкцию!
Dimer в Украине. Сравнить цены
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2020 00:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor писав(ла):
То була весела жартівлива порада від щасливого обладатєля двигуна з підступним прізвищем УЗАМ Laughing
А якщо серьйозно, то я так само мав проблему зі зняттям тих толкатєлєй з нагаром в шахтах в донорському двигуні, але бажання їх дістати так переважило інші рішення, що зігнув крайні фаланги пальців і включив їхню блокіровку. Далі- наші руки не для скуки))
