ivann4os
Статус: Offline Зареєстрований: 16.03.2020 Повідомлення: 29 Звідки: Харьков Моє авто: заз 968м
Додано: 17 Квітень 2020 00:29 Заголовок повідомлення: Почему долго не заводиться и не схватывает? |
Заз 968м.Предыстория: после года простоя был куплен за 1500 оттянут тросом, заменил топливный фильтр, задние пружины, бак-традиционный для космичей(1.5 литровая бутылка).
Запустился за секунды 4 с первого раза(не чихал, не стрелял, просто завелся и всё), работа ровная и бесперебойная, холостые спокойно держал, не "коптил". А сегодня никак не запускался, аккумулятор сел(он уже полумёртвый, но не суть), кривым стартером устал крутить а он ни в какую, может кто подскажет что это может быть и почему, я пока-что слишком молодой и неопытный)
p.s.первый запуск был вчера
Ну и так мимоходом:кто сталкивался с ремкомплектом гцс, можно ли с ним работать?Есть один гцс в состоянии трупа, второй чуть поживее, и был заказан ремкомплект(манжеты), что-то нормальное получиться собрать по вашему мнению?
Додано: 17 Квітень 2020 07:43 Заголовок повідомлення: |
Заряжай акум!
С ремкомплектом ГЦС процентов 10 успеха
ivann4os
Додано: 17 Квітень 2020 08:37 Заголовок повідомлення: |
Аккум просто был заряжен, это он сел от попыток завестись
upszn
Додано: 19 Квітень 2020 08:46 Заголовок повідомлення: Re: Почему долго не заводиться и не схватывает? |
ivann4os писав(ла): |
При теперішній ще не теплій погоді заводитися рекомендується на підсосі. Викрутити свічки і оцінити ...
_________________ "Есть только миг между прошлым и будущем" |
Додано: 19 Квітень 2020 15:09 Заголовок повідомлення: |
Если на "втягивающем" грязные контакты, то катушке зажигания может не хватать напряжения даже от свежезаряженного аккумулятора. Проверь целостность "вариатора" и качество искры, если чахлая и красная, то катушке зажигания мало напряжения. Мжет быть "КЗ" в трамблере, может "выделываться" конденсатор.
Додано: 20 Квітень 2020 01:27 Заголовок повідомлення: |
Либо нечему гореть, либо нечем зажечь. Т.е. либо бензин, либо искра.
Для более-менее точной проверки "искры" вынь конец ВВ провода из трамблёра (который короткий, идёт от катушки). Как-то зафиксируй (не голыми руками) этот конец на расстоянии 5 - 7 мм от корпуса двигателя (металлической детали). Не быстро прокручивай кривым стартером коленвал. Если в зазоре проскакивает искра каждые пол-оборота, то до трамблёра всё нормально с зажиганием. Вставь обратно провод в трамблёр, вынь ВВ провод из наконечника любой свечи, так же зафиксируй его конец на расстоянии 5 - 7 мм от корпуса двигателя, крути кривой стартер. Если и здесь есть искра, то надо "копать" топливную систему.
Да - крутить коленвал при включённом зажигании.
ivann4os
Додано: 22 Квітень 2020 09:49 Заголовок повідомлення: |
Там все было просто: ручка подсоса в салоне не корректно вытягивала подсос, и не всегда убирала, я был один и не понял.Подошел знакомый, прикурил, и с вытянутым подсосом он с пол оборота на холодную завелся
ivann4os
Додано: 22 Квітень 2020 09:55 Заголовок повідомлення: |
Свечи ставил Hola s1, вроде работают хорошо, недавно выкручивал-чистые, искра хорошая.Ремкомплект ГЦС как мне и говорили ничего не дал - на следующий день цилиндр потек залив весь коврик
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 3191 Звідки: Кам’янець-Подільський, Україна Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Додано: 17 Тра 2020 23:06 Заголовок повідомлення: |
ремкомплекты- ремонт аварійний в дорозі, доїхати додому, не більше. Запам'ятай назавжди!
ivann4os
Додано: 17 Тра 2020 23:23 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa
Я купил уже новый главный цилиндр сцепления), чтобы доехать домой хватит по сути и поршенек по посадочному месту обмотать ниткой
