отличия 40 л.с. от 30 л.с. Часть II.
вован1
Зареєстрований: 01.08.2018
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2019 17:48    Заголовок повідомлення: отличия 40 л.с. от 30 л.с. Часть II. Відповісти з цитатою
ну спасибо. И почему мне интересно теперь меньше хочется изучать Запорожец? Потому что здесь все такие крутые, и всё знают? А что если я первый раз сел за руль в свои 33 года?
если бы я нашёл в гугле, то здесь бы не спрашивал. Ну вот допустим я пишу "сороковка" или мемз 40л.с. Но что я вижу на картинках? А я не знаю что я вижу, тридцатку или сороковку. Я не разбираюсь.
Вот 968А от 968М я могу отличить) Или например МД. сейчас например у меня товарищ тоже хочет себе аппарат купить. Вроде нашёл, но тут я посмотрел на фотку, вижу руль с "ушками" и говорю ему - ты чё, это же МД - для инвалидов без одной ноги! Нахрен тебе такое. Купи себе стандартный аппарат.
Всё, на этом мои познания заканчиваются)
А в моторах я слабо разбираюсь.
Так что, значит на этом сайте я ответа не получу?
ХХ -это не только мужской размер...
weld_master
Статус: Online
Зареєстрований: 09.04.2011
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2019 21:53    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
вован1 Ну ты вредный! Laughing
тридцатка
сороковка
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2019 22:28    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
ну по ссылкам - там где 30-ка - встречаются несколько сороковок))))))))))) и наоборот
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2019 22:31    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
ориентируйся по трамблеру -у 30 он справа возле ремня генератора
у 40-ки аж за карбом (вверху на моторе)
weld_master
Статус: Online
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2019 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
chovchov Ты тоже вредный!!! Laughing
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2019 12:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага, получается мемз-966 ставился только на заз966, а мемз-968 на заз968? Т.е. на заз968 других, старых движков уже не ставили? И если допустим встретится 968 со старым мотором - это уже самопал?
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2019 12:59    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
нет
ставили и очень часто
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2019 13:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага вот: "При этом на ранние выпуски ЗАЗ-968 устанавливался тот же, что и на ЗАЗ-966, двигатель МеМЗ-966Г с карбюратором К-125Б, мощностью 31 л. с.; в 1972 появился двигатель МеМЗ-968Э с карбюратором К-127 мощностью 40 л. с.,"
"Полномасштабное же производство ЗАЗ-966 с собственным силовым агрегатом МеМЗ-968 («сороковка» — 1198 см³, 40…43 л. с.) началось ещё позже, в 1967 году. Правда, некоторые модификации (в том числе инвалидные) ЗАЗ-966 и его преемника ЗАЗ-968 продолжали снабжаться 27-сильным двигателем вплоть до самого прекращения выпуска модели (ЗАЗ-966В, с 1979 года — 966Г)"
т.е. получается если на заз968 стоит тридцатка - то это должен быть по-любому инвалидный заз?
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 499
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2019 15:19    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
вован1 писав(ла):
Не всё так просто.
ЗАЗ-966 - сороковка, ЗАЗ-966В - тридцатка.
У ЗАЗ-968 тоже, в зависимости от модификации могла стоять сороковка или тридцатка.
А различить двигатели сороковки и тридцатки просто:
как выше уже упомянули, у тридцатки прерыватель-распределитель стоит косо возле шкива коленвала, у сороковки он стоит верикально сверху, за карбюратором. Далее, у тридцатки патрубки выпускных труб находятся на торцах головок цилиндров (т. е. патрубки смотрят в разные стороны, один вперёд другой назад), у сороковки они сбоку головок (т. е. оба смотрят в одну сторону: вниз).
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2019 10:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
во, пасиб - уже понятнее.
вован1
Повідомлення: 116
Моє авто: Мыльница
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2019 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
короче так, я провёл собственное расследование по мурзилке;)
1 - трамблёр у 966 справа (прерыватель-распределитель зажигания. Провода на левую пару цилиндров идут сверху по кожуху вентилятора), у 968 слева-сверху
2 - катушка зажигания (к ней центральный высоковольтный провод трамблёра. У мемз968 вынесена отдельно)
3 - маслозаливная горловина у 966 входит с центра между ремнём вентилятора, а у 968 торчит сбоку.
4 - патрубки выпускных труб (см. чуть выше сообщение Пауля)
5 - трубка воздушного фильтра у 966 короче и прямая. У 968 длиннее и ниже (фильтр ниже), с добавочным еле заметным изгибом посередине.
6 - масляный щуп у тридцатки слева, у сороковки справа.
7 - вид внешней, крутящей части центробежного маслоочистителя другой. У 966 древний дизайн крутилки "спицы велосипеда", а у 968 более модерновый и технологичный.
добавляйте, поправляйте)
