		Te40
  Статус: Offline Зареєстрований: 26.02.2019 Повідомлення: 4 Звідки: Івано-Франківськ Моє авто: Луаз
				 Додано: 26 Лютий 2019 22:04    Заголовок повідомлення: Поршня К750 на Мемз |
				 Шукав купити поршневу мемз, попалась розточена з поршнями без колець К 750, чи має хтось досвід такого тюнінгу. Продавець каже що треба вставляти кольцо під головку, бо поршень вищий на З мм. а якщо ставити менше кольцо, чи збільшиться степінь стиску і чи не дістануть поршні до головок? Ну і під палець як проточувати?
		M.A.D.
				 Додано: 27 Лютий 2019 01:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Я слышал о таком, но:
1.форма дна поршня отличается (совсем не плоская). Мож правильнее торцонуть, а не кольца подкладывать...
2. палец меньшего диаметра
3. качество поршней - кооператив из хренпоймичего
Лучше купить убитую ЦПГ и расточить под 21011 поршни. К слову - вроде как у mahle поршни со стопорными кольцами, под плавающий палец.
		upszn
				 Додано: 27 Лютий 2019 09:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Я не сильний спец і тому питанні ,але чув що зміщення осі поршневого пальця на К750 не таке або його нема взагалі. Не знаю як то впливає на мотор в нашому випадку. Специ поправлять
				 Додано: 27 Лютий 2019 09:39    Заголовок повідомлення:  |
				 не бачу сенсу заморочувавтися...краще узяти ваз поршні...
		Te40
				 Додано: 27 Лютий 2019 10:00    Заголовок повідомлення:  |
				 Поршня дно плоске.
		Te40
				 Додано: 27 Лютий 2019 10:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Палець тонший від нашого на 1 мм.
		Te40
				 Додано: 01 Березень 2019 20:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Не дає писати довший текст.
		DaYa
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2009 Повідомлення: 1520 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
		M.A.D.
				 Додано: 13 Березень 2019 19:01    Заголовок повідомлення:  |
				 Не, таки у К750 поршни плоские (он нижнеклапанник, ему ямки под клапаны нафиг не надо, это у МТ9/МТ10 неплоские), но все равно смысл в этом при наличии вазопоршней для меня загадка...
		Messerschmitte
  Статус: Offline Зареєстрований: 29.10.2012 Повідомлення: 18 Звідки: Город в котором всем и все РоВнО Моє авто: Opel Manta B CC \\\"79
				 Додано: 08 Жовтень 2019 09:48    Заголовок повідомлення:  |
				 Поршні К-750 розраховані на повітряне охолодження, ВАЗопоршні ні.
				 Додано: 08 Жовтень 2019 10:39    Заголовок повідомлення:  |
				 Messerschmitte А докажи!
		Messerschmitte
				 Додано: 08 Жовтень 2019 11:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Ам...це як би апріорі.
				 Додано: 08 Жовтень 2019 13:04    Заголовок повідомлення:  |
				 Це як би попліткувати з бабками на лавочті!
Давай докази!
Чи це тобі діди специ в гаражах нагрузили?
		Messerschmitte
				 Додано: 08 Жовтень 2019 13:57    Заголовок повідомлення:  |
	  | Lanc писав(ла): |
Давай докази!
Чи це тобі діди специ в гаражах нагрузили? |
Ам, це як доводити що біле то є біле а чорне то насправді один з відтінків синього...
Я не заперечую того,що ВАЗ поршні ставлять в МеМЗ968 і без турбот їздять. Але ж це зовсім не означає що якщо вони підходять(по зовнішнім ознакам,вимірам) то вони на "своєму" місці, розумієш ?
  _________________ Кто сказал что Бога нет?!
Я Его ПЛЕМЯННИК!!! |
				 Додано: 08 Жовтень 2019 16:42    Заголовок повідомлення:  |
				 Не розумію!
То є демогогия - доказів, обгрунтувань не бачу!
		M.A.D.
				 Додано: 08 Жовтень 2019 22:30    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну вообще-то у воздушников таки да, режимы по температуре чуть пожестче, и поршни при расширении получаются не совсем идеальной цилиндрической формы, и хороший поршень от воздушника был бы предпочтительнее хорошего вазопоршня... но 1) проблема с подходящими поршнями и 2) хороших, да и даже просто нормальных поршней особо-то и нет уже, К750 и так редкий гость в наших краях был, да и не факт что родные поршни качественные - а кооперативные вообще мусор.
Если хочется странного - можно конечно попробовать приживить поршни от мотоблока, тот же 177F - но там скорее всего диаметр пальца другой. Впрочем, как и на К750...
		Димас
				 Додано: 09 Жовтень 2019 14:28    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 2 человек         |
				 Все эти поршни от совкоциклов такого ужасного качества, что лучше уж родные заводские.
