KO3AK
Статус: Offline Зареєстрований: 13.07.2011 Повідомлення: 49 Звідки: Киев
Додано: 02 Червень 2019 16:49 Заголовок повідомлення: Вопрос по диффу. |
Итак стоит у меня коробка с блокируемым диффом, типа такого
Проблема: средняя шестерня (звезда?) начала сама по себе вылазить из пазов, и выпадать повиснув на полуоси. Можно ли ее приварить к диффу, т.к. как я понимаю она не должна двигаться?
German
Статус: Offline Зареєстрований: 10.06.2016 Повідомлення: 363 Звідки: г. Вольнянск,Запорожская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
Додано: 03 Червень 2019 13:30 Заголовок повідомлення: |
Там вроде должна быть шпонка, чтоб шестерня не выпадала...
_________________ Для связи: 0502691700, 0671631101 |
KO3AK
Додано: 04 Червень 2019 17:11 Заголовок повідомлення: |
А если вместо шпонки сваркой точечно?
Додано: 04 Червень 2019 18:06 Заголовок повідомлення: |
а если потом разбирать?
skm
Додано: 04 Червень 2019 23:45 Заголовок повідомлення: |
там штифт должен бытьфиксатор-фиксирует среднюю и шестерню на дифе от осевого смещения.10мм хвостовика от сверла 6мм подойдет.
KO3AK
Додано: 06 Червень 2019 11:37 Заголовок повідомлення: |
skm
Спасибо, буду пробывать, единственное что пока отверстия в диффе под штифт не замечал
