Вопрос по диффу.
KO3AK
Зареєстрований: 13.07.2011
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2019 16:49    Заголовок повідомлення: Вопрос по диффу. Відповісти з цитатою
Итак стоит у меня коробка с блокируемым диффом, типа такого
Проблема: средняя шестерня (звезда?) начала сама по себе вылазить из пазов, и выпадать повиснув на полуоси. Можно ли ее приварить к диффу, т.к. как я понимаю она не должна двигаться?
German
Зареєстрований: 10.06.2016
Повідомлення: 363
Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
ПовідомленняДодано: 03 Червень 2019 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там вроде должна быть шпонка, чтоб шестерня не выпадала...
KO3AK
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2019 17:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если вместо шпонки сваркой точечно?
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2019 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а если потом разбирать?
skm
Зареєстрований: 21.11.2011
Повідомлення: 246
Моє авто: заз968м и др
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2019 23:45    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
там штифт должен бытьфиксатор-фиксирует среднюю и шестерню на дифе от осевого смещения.10мм хвостовика от сверла 6мм подойдет.
KO3AK
Повідомлення: 49
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2019 11:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
skm
Спасибо, буду пробывать, единственное что пока отверстия в диффе под штифт не замечал
