Николай Викторович
Додано: 27 Березень 2019 15:47 Заголовок повідомлення: Тяжёлый прогрев |
Подскажите форумчане,при заводе двигателя с утра,приходится прогревать с подсосом на оборотах 2000 .После прогрева около10 минут,Х.Х. стабильный 950-1000 об. Настаивал карбюраторщик на сто с газоанализатором. Карбюратор к-133а,практически новый,машина хорошо тянет и на низах и на верхах.Не нравится только лёгкий дымок из сапуна картера,но карбюраторщик отсоединил шланг от фильтра,ибо он душит немного карбюратор.
Додано: 27 Березень 2019 16:31 Заголовок повідомлення: |
так а где вопрос?что подсказывать-то?
Николай Викторович
Додано: 27 Березень 2019 20:03 Заголовок повідомлення: |
А почему на 1200об. не прогревается-глохнет.На 2000 будет жрать бензина немерянно,особенно зимой!
Додано: 27 Березень 2019 21:33 Заголовок повідомлення: |
Надо отрегулировать зaзop в дроссельной заслонке, при закрытой воздушной заслонке. Зaзор между дроссельной заслонкой и стенкой должен быть в пределах 1,6-1,8 мм(меняется подгибанием тяги), проверяется зaзор сверлом соответствующего диаметра.Карбюраторщики обычно этим не заморачиваются, поэтому проверять надо самому.
Еще может быть неверно настроено опережение, но сначала надо отрегулировать пусковое устройство.
Удачи.
Николай Викторович
Додано: 27 Березень 2019 22:07 Заголовок повідомлення: |
Благодарю Wladimir, это весомая подсказка.На старом к-127 я выдержал этот зазор и ХХ был 900-1050. На к-133 я пренебрег этим зазором,посщитал,что на заводе карб настроили правильно,ведь он должен заслонкой перекрывать отверстие.Уже получил из Запорожья перебранный К-127 с новой дроссельной заслонкой. Думаю поставить его,ведь с к-127 меньше проблем с хх.
Додано: 28 Березень 2019 00:45 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| ... с к-127 меньше проблем с хх. |
Никакой разницы, отличие только одно, при отпущеной педали газа и оборотах ниже 1500, у К133 открывается канал ХХ(при 1890 об/м, или нажатой педали газа, перекрывается), у К-127 он всегда открыт, а регулировать ХХ надо что на одном, что на другом.
Додано: 28 Березень 2019 04:00 Заголовок повідомлення: |
| меняется подгибанием тяги |
разве не упорным винтом?
Николай Викторович
Додано: 28 Березень 2019 07:59 Заголовок повідомлення: |
Если на к-133 делать на дроссельной заслонке зазор 1.6-1.8. то тогда заслонка не будет перекрывать отверстие канала ХХ! Смысл такой регулировки.
Додано: 28 Березень 2019 20:13 Заголовок повідомлення: |
При закрытой воздушной заслонке, дроссельнаяя заслонка должна приоткрываться, зазор 1,6-1,8 мм, регулируется подгибанием тяги от воздушной к дроссельной заслонке(это не регулировка ХХ, это "пусковое устройство").
Упорным винтом регулируется минимальный зазор(чтобы его(зазора) не было) это чтобы заслонка не клинила и не гнулась. Канал ХХ ниже заслонки.
P.S. У нас на форуме, bomok58 выложил, Карбюратор К133, ликбез для "чайников"... еще в 2011 году, неужели не прикрутили как важную.
Николай Викторович
Додано: 28 Березень 2019 20:42 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!Wladimir Вы доходчиво обьяснили. Темы я читал,но тонкости настройки подзабыл,а ведь это основа правильной работи карба.У меня заслонка дросселя плотно прилегает к стенке,наверно из-за этого такие большие обороты на прогрев.
Додано: 28 Березень 2019 22:56 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| У меня заслонка дросселя плотно прилегает к стенке,наверно из-за этого такие большие обороты на прогрев. |
Т.е., при закрытой воздушной заслонке(вытянутом подсосе), дроссельная заслонка закрывается полностью?
При прогреве, полностью закрывать воздушную заслонку не нужно, особенноесли не работает(заклинила) телескопическая тяга воздушной заслонки(маленькая тяга с пружинкой на механизме воздушной заслонки).
Додано: 29 Березень 2019 02:01 Заголовок повідомлення: |
наоборот должна открываться-же
мы были оба правы,но говорили о разном.нас попутал Николай Викторович
Николай Викторович
Додано: 31 Березень 2019 21:04 Заголовок повідомлення: |
ОК!Wladimir прав 100%.Подогнул пусковую тягу и машина начала заводиться без подсоса с нормальным ХХ 950-1000об. Работает без надрыва,спокойно. Решил в субботу поставить к127 полностью перебранный,но он не понравился гулянием ХХ и повышенными оборотами при прогреве. Посмотрел впрыск бензина в смесительную камеру,так он подает бензин не струей,как 133й,а падающим потоком,как дождь.А винт ограничения дроссельной заслонки я не трогал,он с завода залит красной краской.
Jeavin
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2019 Повідомлення: 2 Звідки: Киев
Забанен Причина? |
Додано: 04 Липень 2019 16:44 Заголовок повідомлення: |
Удачи. |
cамому это сложно сделать, не подскажите?
Додано: 04 Липень 2019 21:32 Заголовок повідомлення: |
нет
