Xander
Статус: Offline Зареєстрований: 17.06.2017 Повідомлення: 31 Звідки: Где-то под Харьковом... Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 04 Листопад 2018 16:14 Заголовок повідомлення: Не включаются скоростя |
Доброго времени суток, форумчане. На днях столкнулся с такой проблемой: на холодную не включаются скоростя. Причем при включении задней слышен хруст, а остальные просто упираются во что то. Приходилось глушить машину, включать скорость и заводить. При троганьи таким способом слышен стук и коробка начинает работать. Подскажите, в чем может быть проблема.
_________________ Бодрый ЗАЗ радует глаз)))))))) |
M.A.D.
Додано: 04 Листопад 2018 19:18 Заголовок повідомлення: |
Какое масло залито? Нигрол небось?
Слить нафиг, залить литр-полтора соляры, вывесить одно колесо, покрутить на всех передачах, слить, залить 80w90 какое-то (хотя бы yuko). Должно полегчать.
+ еще проверить регулировку выжимного (может - недовыжимает сцепление).
Olexandr'95
Додано: 04 Листопад 2018 23:44 Заголовок повідомлення: |
У меня при залитом Негроле в КПП даже в -10*С передачи переключались нормально, примерно при -15*С уже появлялся дискомфорт
По этому лично я считаю, что из-за масла что бы прям вообще передачи не включались, то это врядли. Разве что, если туда вместо масла воды не залили и автор ри минусовой температуре пытается переключать передачи)
M.A.D.
Додано: 06 Листопад 2018 01:45 Заголовок повідомлення: |
нигрол нигролу рознь. То, что сейчас в бутылках с надписью "нигрол" - по вязкости при +5 похоже на 80W90. То, что из старых запасов (то ли 90-х, то ли 80-х годов, в гараже у тестя в безымянных пластиковых канистрах советского образца) - при +5 уже еле льется, а при -10 скорее всего превратится в камень.
Знакомый как-то рассказывал, как на его глазах в мороз на КрАЗе водила раздатку на нигроле разорвал на куски, пытаясь размаслать холодную...
Meshanap
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2019 Повідомлення: 1 Звідки: Киев
Додано: 19 Квітень 2019 10:41 Заголовок повідомлення: |
Ребят, подскажите пожалуйста, купил и отдал родственнику запорожец, он покатался пару месяцев, появилась такая проблема при переключении некоторых передач они стали плохо втыкаться и иногда слышен треск или скрип при переключении. Я не силён в ремонтах авто, посоветуйте на что обратить внимание при поездке на станцию, сколько примерно денег готовить, и чем может грозить если ничего не делать сейчас?
Додано: 19 Квітень 2019 12:50 Заголовок повідомлення: |
На какую станцию собрался,жд?)))))
Недовыжим сцепления или соединительная муфта на тяге кклисы.
Додано: 19 Квітень 2019 13:14 Заголовок повідомлення: |
Смотреть ход штока РЦС
Курить мануал
upszn
Додано: 19 Квітень 2019 13:30 Заголовок повідомлення: |
Ще міг відпустити болтик, що кріпить кулісу до осі... Вже кілька разів приходилося підтягувати. Візуально вроді все добре , а передачі нормально не включаються.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 16 Тра 2019 14:45 Заголовок повідомлення: |
upszn писав(ла): |
Ще міг відпустити болтик, що кріпить кулісу до осі... Вже кілька разів приходилося підтягувати. Візуально вроді все добре , а передачі нормально не включаються. |
Різьбовий герметик рулить!
upszn
Додано: 16 Червень 2020 09:31 Заголовок повідомлення: |
Перебирав недавно КПП в звязку з незадовільною роботою задньої передачі. Зараз є незрозуміла ситуація з 3-ю передачею. Поки не включаю 4-у передачу, все нормально включається/виключається. Як тільки проїдуся на 4-й передачі , перестає включатися 3-я. Нічого не допомагає , ні перегазовка, ні подвійний вижим. Після зупинки все повертається на свої місця. Добре, що 4-а нормально тягне - можна стартувати чуть не з 20 км/год (по рівному )???
І зразу питання на майбутнє: може хтось ставив замість гольчастих підшипників втулки з капролактану (чи капролону, чи якось так). Чим вони кращі або гірші від бронзових. Знайти гольчасті підшипники не є проблема, але дуже вже великий люфт мають, а підібрати без люфта мабуть нереально. В мене колись сусід вроді точив з капролактану, але сусіда вже нема і нема кого спитати.
