		| saw
 Зареєстрований: 17.03.2011
 Повідомлення: 238
				|  Додано: 13 Березень 2023 14:37    Заголовок повідомлення: В кого можливо єв користуванні німецький раритетний мотоблок |     |
				| дуже потрібна інформація по JRUS
		| Paul R-0707
 Зареєстрований: 08.02.2007
 Повідомлення: 500
 Моє авто: ЛуАЗ-969М
				|  Додано: 13 Березень 2023 21:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Указал бы модель или хотя бы картинку показал.
 Мотоблоки JRUS были разные.
		| saw
 Повідомлення: 238
				|  Додано: 14 Березень 2023 11:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| Потрібна будь яка інформація ,в першу чергу по ручному стартеру
   Такий майже як на фото,тільки в мене стартер на шнурку
		| Paul R-0707
 Повідомлення: 500
 Моє авто: ЛуАЗ-969М
				|  Додано: 14 Березень 2023 22:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Похоже это JRUS U600. Я думал, что в сети к нему можно будет найти инструкцию. Но просто для скачивания я в сети ничего не нашёл, попадаются только объявления о продаже инструкций ии каталогов запчастей.
 Проблема ещё в том, что на этот мотоблок ставились шесть различных двигателей, соответсвенно и варианты стартеров у них разные.
		| saw
 Повідомлення: 238
				|  Додано: 14 Березень 2023 23:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| в нас теж нічого нема(
		| saw
 Повідомлення: 238
				|  Додано: 16 Березень 2023 14:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| Хто має досвід по виготовленню ручного стартера з шестерні і півмісяця.підкажіть
		| Paul R-0707
 Повідомлення: 500
 Моє авто: ЛуАЗ-969М
				|  Додано: 16 Березень 2023 21:22    Заголовок повідомлення: |     |
	  | saw писав(ла): |
	  | Хто має досвід по виготовленню ручного стартера з шестерні і півмісяця.підкажіть |
 Может просто подходящий шкив с лыской на вал насадить и запускать верёвкой как тракторный пускач?
		| saw
 Повідомлення: 238
				|  Додано: 17 Березень 2023 10:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| як для кілька разів запустить то можливо,але на постійно хотілось би заводить якось краще
		| saw
 Повідомлення: 238
				|  Додано: 18 Березень 2023 23:02    Заголовок повідомлення: |     |
				| в кого є мотоблоки або генератори з двигуном 168f? є одне питання)
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 19 Березень 2023 01:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| уд-15 есть,если поможет)))
		| saw
 Повідомлення: 238
				|  Додано: 19 Березень 2023 22:29    Заголовок повідомлення: |     |
		| saw
 Повідомлення: 238
				|  Додано: 19 Березень 2023 22:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| треба щоб двигун був з таким стартером
		| saw
 Повідомлення: 238
				|  Додано: 19 Березень 2023 22:41    Заголовок повідомлення: |     |
  і такий стакан до нього. треба точні розміри стакана зокрема віконець в ньому і відстань між ними.діаметр 65 мм,а інші розміри не відомі,а поїхать десь в магазин щоб помірять нема можливості
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 20 Березень 2023 15:14    Заголовок повідомлення: |     |
	  | saw писав(ла): |
 так у меня на генераторе китайская копия хондовского мотора,как у многих,там такая шморгалка.
 если стакан сразу под ней-могу в принципе снять её и измерить стакан.
		| saw
 Повідомлення: 238
				|  Додано: 20 Березень 2023 15:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| якщо не важко),стакан повинен бути зразу
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 22 Березень 2023 02:11    Заголовок повідомлення: |     |
 какось такось
 она немного овальная оказалась
		| saw
 Повідомлення: 238
				|  Додано: 22 Березень 2023 10:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дуже велике дякую! Дуже все змістовно!!
