Новый таврийский руль на заз968 без переходника. Получится?
Anatol991
Зареєстрований: 17.06.2017
Повідомлення: 14
Моє авто: Заз 968 МБ
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2017 22:58    Заголовок повідомлення: Новый таврийский руль на заз968 без переходника. Получится? Відповісти з цитатою
Хотел спросить, может кто ставил, подойдёт ли такой руль на заз 968 без переходника или только четырёхспицевый ставить. И ещё вопрос, как с сигналом быть в случае с таврийскими рулями... говорят, что работать не будет. Заранее спасибо за помощь.
[/img]
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2017 01:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня такой руль. Стал как родной. И кнопка работает.
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2017 07:33    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
По сигналу.
У подрулевого переключателя есть вывод "сигнал" на одном из разъемов и контакт на мамом подрулевом переключателе. Если перекинуть проводок с контакта на ваоу на разъем подрулевого переключателя и кнопку руля подключить(в комплекте с рулем короткий проводок с двумя мамами), то сигнал будет работать стабильнее.
CROSSFADER
Зареєстрований: 25.01.2017
Повідомлення: 192
Моє авто: ЗАЗ 968М 1986г кап ремонт двигателя. Карпаты с поршневой от хонды Дио 27
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2017 21:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже вопрос по рулю, говорят что подходит от ланоса, правда ли это?
И какие есть нюансы, у может у кого то установлен?
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 11 Серпень 2017 21:54    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
CROSSFADER От Ланосца подходит, только чуток вал на точиле надо подпилить, но он цуко большой, с моими габаритами рулиш шо на кразе, удобней таврический 4-х спицевый люксовый
