amamalyga
Статус: Offline Зареєстрований: 02.06.2016 Повідомлення: 85 Звідки: Киев
Додано: 23 Липень 2017 12:50 Заголовок повідомлення: Колесо смотрит вбок |
В общем еще вопрос о проблеме.
После капиталки двигателя, заметил что правое заднее колесо, стало смотреть немного внутрь вот так.
Вопрос, что могло повлиять, ведь все разбиралось и собиралось аккуратно. Аварии небыло что бы деформировать рычаг.
Как устранить это?
Додано: 23 Липень 2017 13:37 Заголовок повідомлення: |
какая связь между ремонтом мотора и колесом?
amamalyga
Додано: 23 Липень 2017 18:01 Заголовок повідомлення: |
Снимали коробку, может это связано...
Я хз.
Подскажите отчего оно может косить и как исправить...
Додано: 23 Липень 2017 18:47 Заголовок повідомлення: |
С коробкой не связано, просто при снятии/установке КПП, заметил, а раньше туда просто не заглядывал, "ездит и ездит".
amamalyga писав(ла): |
После капиталки двигателя, заметил что правое заднее колесо, стало смотреть немного внутрь вот так. |
КАК внутрь?
Верх или низ колеса внутрь?
amamalyga
Додано: 23 Липень 2017 20:16 Заголовок повідомлення: |
Верх колеса внутрь
Додано: 23 Липень 2017 22:29 Заголовок повідомлення: |
Либо надо подтянуть гайку ступицы, чтобы выбрать образовавшиеся люфты(гайка могла открутиться),
либо на корпусе подшипника ступицы открутились нижние болты,
либо пора менять сайлентблоки на рычаге,
Либо сгнил рычаг и его "повело".
Поддомкрать проблемную сторону и пошатай колесо, оно покажет где проблема.
Morgan
Додано: 24 Липень 2017 00:48 Заголовок повідомлення: |
Ессли отрицательный развал, а у меня было так, то это, как написано выше, оказалсь сайленты и лопнувшие рычаги. Иногда колесо заваливают специально, но это нужно снимать ступицу и смотреть
