Торсионы, как проверить?
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2017 11:21    Заголовок повідомлення: Торсионы, как проверить? Відповісти з цитатою
Ситуация: снял одно колесо и амортизатор, втрое передние колесо стоит на земле, ступица колеса без особого усилия двигается вниз и вверх.
Какое сопротивление должен оказывать исправный торсион при снятом амортизаторе?
Как можно проверить торсион не разбирая подвески Question
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2017 18:28    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Торсион- пружина. При исправности всех узлов. Он должен держать натяг. Причем оч сильный
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2017 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Усилие на ступице оказывают оба торсиона- они суммарно через рычаги добавляют упругости на оси (ступице). Даже при сборке подвески довольно трудно отжать отдельно верхний рычаг, чтобы воткнуть резиновый отбойник на штатное место. При таких симптомах, как ты описываешь, в собранном виде передок будет лежать на пузе даже с пружиной, она одна неспособна удержать вес передка.
Что-то же тебя побудило начать осмотр? пробивание подвески на ухабах. перекос или полное занижение передка...тут к бабке не ходи, диагноз один.
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2017 13:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только купил машину, она была занижена и конечно пробивало подвеску, начал смотреть амортизатор и заподозрил непорядок с торсионами, как разберу сфотографирую что там.
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 01 Квітень 2017 21:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты купил машину и она занижена.
Первый версия- она просто убита и передок держится на честном слове.
Вторая версия- намеренное конструктивное занижение. Среди адекватных владельцев не приветствуется. но имеет место в жизни.
Дальше только фото.
