| Kostya
 Зареєстрований: 02.09.2003
 Повідомлення: 4
				|  Додано: 13 Тра 2005 14:01    Заголовок повідомлення: Инородный двигатель |     |
				| У моего знакомого есть микроавтобус Subaru Domingo 4WD GS. Её он експлуатирует уже лет 6-7, очень ею доволен.
 Краткие характеристики:
 Габариты (Д х Ш х В): 3410мм х 1430мм х 1870мм
 Вес автомобиля : 880кг (приблизительно вес ЗАЗика)
 Модель: EF10
 Тип: Водяного охл., 3-цилиндровый в линию OHC
 Диаметр и ход поршня: 78,0мм х 69,6мм
 Объем двигателя: 997см.куб.
 Степень сжатия: 9,5
 Макс. мощность (л.с/об.мин): 56/5,400
 Макс. крутящий момент (кг-м/об.мин): 8,5/3,200
 Есть ещё модификация двигателя 1200см.куб, он тоже 3-цилиндровый в линию, но имеет уже по 3 клапана на цилиндр. Довольно тяговитый, так-как возил на ней 700-800 кг. По скорости - 140км/ч он катался без особого напряга. Расположение у двигателя заднее, горизонтальное. Двигатель очень компактный.
 Ещё как вариант, можно обсудить инсталяцию двигателя от спортивного мотоцикла, напримет 4-х цилиндрового двигателя 1000, 1100 или 1200 кубиков (думаю звук должет быть потрясный). 600-750 кубовый (как правило имеет– 72-100 л.с.) – HONDA CBR600, VFR750.
 Естественно это далеко не дёшево... ох как не дёшево
  Но может есть кто-то, кто сможет себе позволить такое удовольствие
