hellrr99
Статус: Offline Зареєстрований: 24.12.2015 Повідомлення: 154 Звідки: Киев Моє авто: Заз 968м
Додано: 21 Січень 2017 01:44 Заголовок повідомлення: Клинят тормоза! |
Такая проблема: после недолгой езды заклинивают тормоза так,что ехать уже невозможно,барабаны горячющие,РТЦ все новые,ГТЦ новый,колодки все новые,шланги новые,трубки некоторые новые,подскажите пожалуйста возможные причины возникновения проблемы.
_________________ Обидно что машина появилась у меня тогда,когда бензин начал стоить 20 грнл.... |
Додано: 21 Січень 2017 01:52 Заголовок повідомлення: |
пружины стягивающие не забыл?ну всякое бывает....
hellrr99
Додано: 21 Січень 2017 01:53 Заголовок повідомлення: |
sanitar не забыл,все на месте
Додано: 21 Січень 2017 02:07 Заголовок повідомлення: |
проверь отвёртками,вообще колодки возвращаются?найди колесо которое первым нагревается,скорее всего оно потом даёт расширение на всю систему.
и не надо сейчас дружно писать что так не бывает-бывает.
hellrr99
Додано: 21 Січень 2017 02:12 Заголовок повідомлення: |
sanitar я знаю какой первое нагревается,,переднее левое,а за ним все остальные,я вроде был сводил колодки так что бы барабан не терли,поезжу немного-и опять сначала,я думал что проблема в старом ГТЦ,что типа тормозуха не возвращается в бачок,но оказалось нет,на новом такая же беда,колодки возвращаются
Додано: 21 Січень 2017 18:50 Заголовок повідомлення: |
Много чего поменяно. Глаза разбегаются. Надо искать причину.
Методика.
Наиболее подозрительное колесо вывешивается и разбирается до колодок.
Они осаживаются двумя монтировкаи или мощными отвёртками.
Ставится обратно барабан. Гайка если передний от руки и шплинтовать не стоит.
Трёт? Тогда толщина накладок колодок хотя следует пройти следующий этап с торможением при раскрутке колеса.
Если нет, то на барабан колесо и гайки тоже от руки. Теперь вдвоём.
Колесо от руки один раскручивает а второй жмёт на педаль. Раскрутка как вперёд так и назад. Это для того чтобы тыл колодок встал на своё место.
Так несколько раз.
Трёт? Тогда один из рабочих виноват. Хоть и новый но качество хромает...
Сталкивался.
Колодки долой и поршень без фанатизма закручивается на каждом цилиндре. Как прорезь носа колодки?
Должна быть вертикальна. Недоход до вертикальности до 10 градусов.
Встречалось четверть оборота и более.
По хорошему замена цилиндра.
По плохому выкручивался отворачивая ещё на пол оборота.
Ездить то надо было хотя с тормозами шутки плохи.
Менее вероятная причина - материал манжет. Могут разбухнуть.
Тут дело в том что усилие педали во много раз больше усилия пружин возврата.
Итогом должно быть лёгкое вращение каждого колеса.
На приработку тут надежды мало.
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 21 Січень 2017 20:23 Заголовок повідомлення: |
Закрути всі поршні в циліндрах до упору, а потім на один оберт виверни, але так щоб паз на поршні співпав з виступом на колодкці. Якщо не допомагає, значить колодки завеликі (притруться), або циліндри погані (замінити).
hellrr99
Додано: 21 Січень 2017 23:02 Заголовок повідомлення: |
Спасибо,буду пробовать все варианты.
P.S
Насчет материала манжет:
У моего папы на ГАЗ-24 была фигня,залили хреновой тормозухи (тогда еще не знали о качестве),и поразбухали манжеты совершенно везде.
DaYa
Додано: 29 Січень 2017 16:28 Заголовок повідомлення: |
hellrr99, случаем ГТЦ не настраивал?
на ГТЦ в торце есть кнопка (электро соеденитель) через штырек.
В общем этот стырек если настраивать, что бы сигнал СТОП уключался, то нужно делать, что бы он свободно телепался, слегка. Если оставлять под натягом, то он блокирует обратный клапан и жидкость не уходит обратно к ГТЦ! у меня именно такая проблема была.
валдик968
Додано: 29 Січень 2017 20:21 Заголовок повідомлення: |
Шланги тормозные поменяй поможет.
Шланги в нутро разбухли вышло типо обратного клапанна
