KIPiA1983
Статус: Offline Зареєстрований: 13.09.2015 Повідомлення: 5 Звідки: Запорожье
Додано: 23 Листопад 2016 11:13 Заголовок повідомлення: Примерз диск сцепления ??? |
Похолодало. Сегодня пытался завести жуж и не смог. Стартер еле крутит. Был с другом решили толкнуть. При выжатом сцеплении и включенной передачей толкнуть нереально, выключаеш передачу толкать легче.
Так же заметил что с похолоданием по утрам заводиш жуж отпускаеш сцепление а жуж дернется и стоит при выключенной передаче. С прогревом сцепление работает и передачи переключаются, В чем проблема и как вылечить?
Додано: 23 Листопад 2016 11:17 Заголовок повідомлення: |
Нигрол в коробке застывает
Поменять масло в коробке на более жидкое
KIPiA1983
Додано: 23 Листопад 2016 13:04 Заголовок повідомлення: |
вот сижу и читаю про масла (вечная проблема какое залить). Что можеш посоветовать, какую нужно вязкость брать?
Mickael-GT
Додано: 24 Листопад 2016 08:37 Заголовок повідомлення: |
масло лей costrol manual 80w90 оно не слишком жидкое, не течёт через сальники и коробка на нём почти не гудит. пробовал лить синтететику 75w90 начинало сочить через сальники полуосей.
ездил на тнк 80w90 очень им не доволен, на нём очень слышно коробку, и в ней появляется куча новых звуков.
В случае прилипания сцепления всегда отрывали так: разгоняешься и жмёшь на все три педали (единственный минус в твоём случае мотор должен быть заведён)
