Не корректно работает датчик уровня топлива.
udu
Зареєстрований: 08.08.2013
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2016 20:04    Заголовок повідомлення: Не корректно работает датчик уровня топлива. Відповісти з цитатою
Заправил полный бак под горло, а стрелка еле сдвинулась с места и иногда подергивается слегка. Где искать неисправность? Раньше ок было все...
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2016 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1.проверить клемное соединение датчика
2.снимать датчик из бака и проверять работу-мог банально закиснуть.
bara
Зареєстрований: 30.09.2013
Повідомлення: 153
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2016 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А так же проверить массу на приборке.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2016 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
часто в пластмассовому поплавку утворюється дирочка, він набирається бензином і тоне в ньому. тому стрілка завжди на 0, або якось там бовтається.
окрім цього датчик розбирається. там можна подивитись на стан обмотки реостата.
треба просто брати і розбирати Rolling Eyes
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2016 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а где датчик находится этот?
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2016 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стыд
в баке
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2016 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
залил только сегодня полный бак, а ехать 160 км туда и 160 обратно... хватит ли бенза... стремно без датчика ехать...
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2016 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сейчас я посмотрю в шаре какой у тебя расход на сотню....
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 17 Жовтень 2016 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
:-D
Artiom
Зареєстрований: 19.09.2016
Повідомлення: 83
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2016 07:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
Браво! Браво! Браво!
Там, где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Там Запорожец на пузе проползёт и ничего с ним не случится!
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2016 23:29    Заголовок повідомлення: Re: Не корректно работает датчик уровня топлива. Відповісти з цитатою
udu писав(ла):
Электроника - наука о контактах...
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2016 08:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нужно ли сливать бензин из бака для того чтобы починить?
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2016 09:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если не под самую горловину залил, то не нужно.
Достанешь датчик с поплавком и сам все поймешь.
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2016 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снял датчик. Внутри поплавка бензин. Видимых дырок нет. Непонятно как он туда попал... Стало быть менять поплавок?
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2016 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я тебе уже в другой теме ответил. "Игристого Одесского" выпей.
У меня есть, но пересыл будет невыгодным.
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2016 01:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
udu писав(ла):
навеяло... Laughing
