		| Антон22
 Зареєстрований: 25.12.2016
 Повідомлення: 3
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 25 Грудень 2016 22:31    Заголовок повідомлення: печка и фары |     |
				| ребят столкнулся с такой проблемой когда вкючаю переключатель печки нечего непроисходит что в первом положении что вовтором тишина смотрел предохронители все целое подскажите куда копать пожалуйста и еще такой момент при включении габаритов свет горит одна фара хорошо другая тускло и гитарой клацаю ближний дальний габариты и работает вовсех положениях только ближний подскажите пожалуйста где смотреть?
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 26 Грудень 2016 00:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| по печке-проверь сам выключатель.на поздних подплавляется силовой контакт и уходит внутрь корпуса,питание пропадает вообще на весь выключатель
 хорошо и тускло-вариантов масса,начиная от разных лампочек
 про гитару я не в курсе-может смени аккустическую на электро?
		| Антон22
 Повідомлення: 3
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 26 Грудень 2016 14:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| сегодня пошол в гараж снял панель приборов и там нашел один провод белый с мамкой на конце я его касаю на переключателе и наченает работать вентилятор печки в другое место его ставлю на переключателе работает бензонасос подскажите что это за провод к чему он питается?
		| Sekator ЗамКлубногоКассира
 Зареєстрований: 28.04.2010
 Повідомлення: 653
 Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
				|  Додано: 26 Грудень 2016 15:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Дивись електричну схему. Які проводки мають ітдти на той перемикач, скільки і куди підключаються. і зрівняй з тим що в тебе в наявності.
