Додано: 14 Вересень 2016 03:09 Заголовок повідомлення: задачка для любителей электроники |
купил я когда-то почти за даром игровой руль с педалями.в нём было срезано несколько зубьев на пластиковых шестернях,передающих обратную связь.я сразу в день покупки приехал с ним к Толику Ратго,он разобрал руль,осмотрели нутрянку,и я поехал домой в раздумьях из чего сделать шестерни.и так руль залип у Толика года на 2.год назад руль в разобранном состоянии(как раскурочили его ещё тогда) вернулся ко мне,и с этого момента я активнее искал способ изготовить шестерни.благодаря ребятам с форума я их получил.начал собирать руль,и вот тут началось самое интересное.собственно это была преамбула,объясняющая дальнейшее,а теперь суть проблемы.
когда Толян разбирал его,то снимая "устройство,передающее угол поворота руля",сказал мол "я тебе потом поставлю вместо него энкодер из старой мышки,на колёсике".
и естественно у до меня это "устройство" уже не дошло.
поиски в интернете показали,что там стоял потенциометр.я нашёл на каких проводах он был подключен(тупо обрезаны),стал замерять.всего три провода,центральный +3.5В,боковые слушают.если касаешься центральным любого из боковых-программа показывает моментальный поворот руля в максимальное положение соответствующей стороны.
изучив ту самую старую мышку-пришёл к выводу что я не вижу как её можно использовать,ведь там просто идёт импульс по соответствующему каналу фотоприёмника.
у меня-же провода ждут изменяющегося вольтажа.
за сим вопрос-можно поставить что-то кроме аналогичного контактного потенциометра?что-то на оптике или магнитах?
C_asper Клубное привидение
Додано: 14 Вересень 2016 11:17 Заголовок повідомлення: |
тебе же сказали, из старой мышки. есть мышки у которых колесики на потенциометрах
Додано: 14 Вересень 2016 15:01 Заголовок повідомлення: |
хм,Толян говорил именно об оптопаре,потому что уточнил что должна быть с шариком.
колёсико-имеешь ввиду прокрутки,которое между кнопками?
Додано: 15 Вересень 2016 01:41 Заголовок повідомлення: |
Если я правильно понял, то: 1 вывод, это питание, а два других импульсы поворота(вправо/влево), следовательно можно прикрутить просто валкодер(как у магнитол, тупо контакты) или то же самое, но с некоей обвязкой, потроха из шариковой мыши или из трекбола.
imho проще валкодер можно купить на кардачах, выглядит как переменный резистор, только имеет дополнительно к трем выводам, еще два(срабатывают при нажатии на штифт), применяются, как уже сказал, в магнитолах, музыкальных центрах, некоторых старых CRT мониторах, цифровых осцилографах, и пр.
Особенности, ручка крутится в обе стороны без ограничений, т.е. не как переменный резистор.
Внешний вид:
синий - с кнопкой(два доп. контакта, черный - просто крутилка
сигналы на выходах:
Додано: 15 Вересень 2016 03:24 Заголовок повідомлення: |
не правильно понял.выходы считывают не импульсы а вольтаж,и сравнивая его с эталонным на центральном проводе-вычисляют угол отклонения
нарыл я тут такую тему https://forum.rcdesign.ru/f4/thread175987.html
там предлагают использовать биполярный датчик холла.но там такое противостояние развернулось,что хочу выслушать мнение у нашего сведущего народа.
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 15 Вересень 2016 07:20 Заголовок повідомлення: |
вобщемто Толян тебе собирался сделать приблуду на процике, которая преобразуеть оптику в напряжение... а вобще ЛС рулит.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 15 Вересень 2016 13:43 Заголовок повідомлення: |
ratgo, не знаешь где этот Толян делся?))))
Додано: 15 Вересень 2016 14:31 Заголовок повідомлення: |
говорят, он Финский залив исследует
Додано: 15 Вересень 2016 14:57 Заголовок повідомлення: |
Финский залив, мы лежим на пляжу
То я вхожу в тебя, то выхожу
Солнце и ветер, кольцо в соске
Назло тоске хуй весь в песке
ех, Толик, соскучились тут за тобой)
Додано: 15 Вересень 2016 14:58 Заголовок повідомлення: |
Зі: Мои пос не соединять меж собой!
Додано: 15 Вересень 2016 15:39 Заголовок повідомлення: |
sanitar, тогда прикрути переменник(потенциометр), от 4,5 до 100 КОм, посмотри по схеме, те два провода(что слушают), должны приходить на резисторы, посмотри их номинал. Если резисторов нет, то надо будет навесить на переменник два резистора(или один на центральный вывод) номиналом 3,3КОМ - 10КОм.
Только спрашивай переменный резистор с линейной характеристикой, а то в одну сторону будет чувствительность, к углу поворота руля, выше.
Додано: 16 Вересень 2016 02:49 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk хочется уйти от контактного
пойду Толику в личку напишу))
Додано: 16 Вересень 2016 14:45 Заголовок повідомлення: |
Тогда, в идеале, датчики холла(аналоговые). Можно и оптику, но пыль, со временем, внесет свои коррективы.
Додано: 17 Вересень 2016 11:00 Заголовок повідомлення: |
так у чому проблема? той резистор перегорів? Ну то постав новий
Центральний контакт на +, а 2 бокові на входи.
Як я розумію, на входах просто дільник стоїть. Заміною дільників підбереш собі чутливість
А чи підходить резистор і яку він має характеристику дізнаєшся зайшовши у гру де видно поворот руля
А, взагалі, дуже дивно використання одночасно і потенціометра, і колесика з прорізями. Закинь сюди фоток
Додано: 17 Вересень 2016 16:21 Заголовок повідомлення: |
el_fuego Юра не внимательно читаешь.прочти не по диагонали тему,а полностью.
M.A.D.
Додано: 30 Вересень 2016 21:55 Заголовок повідомлення: |
[quote="Wladimir_Donetsk"]Тогда, в идеале, датчики холла(аналоговые). Можно и оптику, но пыль, со временем, внесет свои коррективы.[/quote
есть механические энкодеры. есть цифровые потенциометры. осталось на какой-то ATtiny сваять блок подсчета импульов от энкодера, пересчитать в значение на выходе потенциометра (из рассчета 1 оборот = N импульсов, коэффициент значит 256/N) и при каждом изменении засылать это в энкодер.
надежность будет выше резистора однозначно.
одна проблема - выставление нуля. тут либо по умолчанию считать, что стоит в нуле при включении, + корректировать при переходе через ожидаемый минимум/максимум (т.е. если руль вывернут влево до упора - при повороте вправо до упора ноль оказывается посредине), либо делать какой-то хитрый датчик положения...
