amamalyga
Статус: Offline Зареєстрований: 02.06.2016 Повідомлення: 85 Звідки: Киев
Додано: 07 Червень 2016 23:11 Заголовок повідомлення: Не плотно закрывается дверь |
968М - правая дверь закрывается не доконца, оттопыривается слегка. Из-за этого даже замок не защёлкивается изнутри. Приходится слегка ее приподымать и тогда закрывается. Подскажите, что в данном случае нужно регулировать.
Корчагин
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2007 Повідомлення: 288 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
Додано: 07 Червень 2016 23:28 Заголовок повідомлення: |
в данном случае нужно регулировать просевшие петли а потом положение защелки замка которая на стойке (если понадобится).
amamalyga
Додано: 08 Червень 2016 00:03 Заголовок повідомлення: |
А можете описать процесс регулировки петель? Или ссылку имено по заз.
