Мишаня32
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2016 Повідомлення: 5 Звідки: Одесса
Додано: 26 Квітень 2016 20:33 Заголовок повідомлення: Нужен совет!!! |
Доброго времени суток!Очень нужен совет!На запорожце стоял двигатель 30,он не годен к ремонту.Я купил двигатель 40,но головки поставил от 30-го,т.к на 40-ом их не было .Сейчас не могу завести мотор,чихает и бахкает.Зажигание уже крутил 100 раз ничего не происходит и не меняется.У меня мысль: неужели не подходят головки??Но головки по креплениям и размерам прокладок все подходит.Дайте совет!!!!Заранее благодарен.
Додано: 26 Квітень 2016 22:14 Заголовок повідомлення: |
поддержали 4 человек |
Как это???
Мишаня32
Додано: 26 Квітень 2016 22:22 Заголовок повідомлення: |
Lanc от 30 головки поставил на 40-ку.Можно так делать?
Додано: 26 Квітень 2016 22:26 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
эээммм...а разный размер диаметра цилиндра не смутил?если речь точно о 30 л.с. то там цилиндр 72,на 40 л.с. диаметр 76
вопрос:КАК???
отвечает Александр Друзь.
Додано: 26 Квітень 2016 22:31 Заголовок повідомлення: |
От 30 ки не налезет - они совсем разные
Мишаня32
Додано: 26 Квітень 2016 22:32 Заголовок повідомлення: |
sanitar но вроде бы размер подошел,но точно не мерял.Значит по ходу надо другие головки?
Мишаня32
Додано: 26 Квітень 2016 22:34 Заголовок повідомлення: |
Lanc в том то и дело что налезли.
Додано: 26 Квітень 2016 22:39 Заголовок повідомлення: |
Мишаня, тебя наипали!
Это разные движки, там нихера не взаимозаменяемо!
Мишаня32
Додано: 26 Квітень 2016 22:44 Заголовок повідомлення: |
Lanc спасибо за совет.Буду искать головки от 40.мотора.
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 3193 Звідки: Кам’янець-Подільський, Україна Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Додано: 26 Квітень 2016 23:06 Заголовок повідомлення: |
пьяный ланц слишком добр и откровенен а как всё хорошо шло в шедевры.
Додано: 27 Квітень 2016 09:36 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa То я твою банку добил наконец то)))
Corename Капитан Улитка
Додано: 27 Квітень 2016 11:23 Заголовок повідомлення: |
КАК?
вопросов больше чем ответов.
хотя, я уже ничему не удивляюсь. кувалдой по месту подогнать, и так сойдет.
Вспомнилось, на таврофоруме человек задал вопрос, как снять подголовники в славуте.
Ну ответ был такой: открываешь ляду, раскладываешь все сидения, берешь веревку, привязываешь один конец веревки к подголовнику, второй - к дереву, и дергаешь, пока не сорвешь.
нет, я уже ничему не удивляюсь.
DaYa
Додано: 27 Квітень 2016 12:17 Заголовок повідомлення: |
я думаю ФОТО отчет помог бы расставить точки над И!
Додано: 03 Тра 2016 23:11 Заголовок повідомлення: |
КАГ? Требую фото.
Forever... |
Додано: 03 Тра 2016 23:12 Заголовок повідомлення: |
Corename писав(ла): |
КАК?
нет, я уже ничему не удивляюсь. |
я на своей славуте тоже не смог их снять, поэтому продал её
Forever... |
Додано: 04 Тра 2016 02:05 Заголовок повідомлення: |
Мишаня32, у тебя "ушан"(968, 968А)?
На моего тоже многие говорят "тридцатка". "Ничего, это по простоте"©(За двумя зайцами).
