Hammer Великий Комбинатор
Додано: 25 Січень 2009 19:52 Заголовок повідомлення: Передняя подвеска 965 |
Мужики! Ну не знаю у меня от старого хозяина досталась передняя подвеска на шаровых! Кто знает помогите- небыло какойто переходной версии? Если на шаровых это однозначно от Мыла? Или было еще чего-то?
Додано: 25 Січень 2009 20:27 Заголовок повідомлення: |
переходных небыло. даже у 966 спереди стояли шкворни.
у тебя подвеска от 965, а кулаки от 968. шаровые.
колесо сдвинутое вперёд, относительно арки?
это побочный эфект, когда ставишь шаровые на подвеску 965.
Додано: 25 Січень 2009 20:39 Заголовок повідомлення: |
Я так понял - однозначно эМка???
Додано: 25 Січень 2009 21:02 Заголовок повідомлення: |
968, 968А и 968М (у них этот узел одинаковый).
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 29 Січень 2009 15:21 Заголовок повідомлення: |
Прозрел!!!!!!!!А я голову ломаю,после переделки почему колеса за фартух цыпляют,на при рулежке!
Додано: 04 Серпень 2009 18:03 Заголовок повідомлення: |
Ну незнаю, что и думать Все утверждали, что на шаровых все кулаки идут одинаковые. Вчера вкинул торсион сегодня с утра зарядил новые подшипники в проточенную ступицу "классики" и уже хотел прыгать от радости как... ступица болтается на оси как сопля и в чем же дело!?!?!?!? Беру штангель и как гром среди ясного неба!!!!!! Где на оси (посадочные под подшипники) должно быть 20мм всего 17, где должно быть 28 всего 25 в барабане внутренний подшипник стоит 7205, а у 968- 7706. И что-бы это значило???? Пришлось ехать на разборку и покупать два кулака в сборе с барабанами (отдельно не продавали)
элементарно! это кулаки 966, на шаровых, но под барабан 965. периодически встречаются - лекс
Додано: 04 Серпень 2009 23:47 Заголовок повідомлення: |
скорее всего балка 965, рычаги - не знаю, цапфы 968, но проточеные под 965 подшипники и 965 барабаны, хотя накуй оно так ?
Додано: 05 Серпень 2009 09:42 Заголовок повідомлення: |
965mmx писав(ла): |
нет, скорее всего балка 965, рычаги - не знаю, цапфы 968, но проточеные под 965 подшипники и 965 барабаны, хотя накуй оно так ? |
Я тоже так подумал, что проточены. Так, что пришлось купить новые
Антибык
Статус: Offline Зареєстрований: 11.01.2008 Повідомлення: 215 Звідки: Донецк
Додано: 13 Вересень 2009 15:42 Заголовок повідомлення: |
У меня точно так. Шаровые кулаки,тарелка с одним рабочим тормозным цилиндриком и ось под барабан 965. Еще рычаги без кронштейна под амортизатор,но под квадратный торсион.
Павел Долгачев
Додано: 23 Квітень 2016 23:58 Заголовок повідомлення: |
Hammer писав(ла): |
элементарно! это кулаки 966, на шаровых, но под барабан 965. периодически встречаются - лекс |
Такой вопрос возник. Если рычаги - от 965-го, а кулаки - от 966-го но под барабан 965-го, то смещения колеса вперёд не будет? Вопрос для меня крайне актуальный, ибо хочу ездить на родной резине Б-67, а подвеска уже переделана на рычаги от 968-го...
_________________ www.motoreplika.ru Запчасти для мотоциклов, мотороллеров и автомобилей с приставкой "ретро". |
Додано: 24 Квітень 2016 10:13 Заголовок повідомлення: |
Будет!
Проверял
Павел Долгачев
Додано: 24 Квітень 2016 10:23 Заголовок повідомлення: |
Понял. То есть, разница уже в кулаках... Хм... Жаль, еще как жаль. Проблема у меня в ещё в том, что колёса поворачиваются мало - средняя тяга при повороте вправо упирается в трубу подвески правым концом.
Придётся искать старые кулаки.
валдик968
Додано: 27 Квітень 2016 12:13 Заголовок повідомлення: |
Это балка с 966
