Лужение и ремонт кузова оловяной пастой.
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2016 22:20    Заголовок повідомлення: Лужение и ремонт кузова оловяной пастой. Відповісти з цитатою
Всем ку!
Неоднократно видел лужение кузова оловом и использование его в роли шпатлевки. Но тут вспомнил, что есть есть паяльные пасты, которые наносятся на металл и потом обрабатываются горелкой. Мне интересно, полезная ли штука, нет ли проблем с ее использованием?
В чем личный интерес. На кузове горбатого много мелких дырочек от шурупов, неудачных тычков, неудачного ремонта и прочего. Вырезать и вваривать не вариант, проще кузов выкинуть целиком. Варить каждую дырочку боязно, да и шлифовка сварки уберет очередную порцию драгоценного металла. В этом случае зачищенная и обезжиренная поверхность с последующей пайкой оловянной пастой кажется наиболее технологичным вариантом.
Кто, что знает и посоветует?
Во имя МеМЗа конечно же!
Дмитрий Дмитрий
Зареєстрований: 21.04.2013
Повідомлення: 322
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2016 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты прав. Паста - это следующий виток развития лужения. В них уже вмешан флюс. Рекомендую Вюрт. На СТО Мерседес давно ещё родные ихние пасты были. Только дорого ОЧЕНЬ это в сравнении с оловом
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2016 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, я уже ощутил всю радость от их цены. Поэтому смотрю на пасты для пайки. По идее мне нужно не так много, примерно пол кило.
Сергей Алексеевич
Зареєстрований: 11.04.2012
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2016 01:04    Заголовок повідомлення: Лужение . Відповісти з цитатою
Если интересно,могу написать как делали лужение на заводе ЗАЗ кузова машин.
Во первых лужение делалось припоем пос 18. 18 процентов олова ,остальное свинец.
От того и текучести нет . В бензобак на ЗАЗ горловину впаивали пос 30 если не было то как аварийно применяли пос 40.
Применялась паста с соляной кислоты и точно не помню вроде асбестовой крошки мелкой ,мелкой.
В эту пасту добавляли серый порошок с примесями олова. Мешали до слабого загустения . То есть не как водо.
Металл чистый . Где нужно лудить прогревали газовой горелкой и наносили кисточкой приготовленную пасту.
Затем грелкой грели то что намазали и вытирали тряпкой. Где вытерли там уже луженый металл .
Корытце квадратное с металла и ручкой , под углом по отношению к полу.
В нем расплавляют припой пос 18 ,да кашеобразной массы и деревянной лопаткой с ручкой ( с одной стороны плоская с другой полукруглая и плоским полукруглым концом) и наносят на прогретое луженное место на кузове .
Подогревая то что на несли припой на кузов и разглаживая лопаткой как нужно. Лопатка с твердой породы дерева ,что бы меньше горела когда пламя попадет. Затем обработать рашпилем и наждачной шкуркой. Если правильно делать то и шпаклевка не нужна.
Вот такой припой пос 18 ,в диаметре 15 мм и длиной 400 мм.
Вот таким я залудил раму , где сварены вместе две трубы и зачистил наждачной шкуркой. Получилась идеальная поверхность.
Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич.
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2016 08:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Круто!!!
Herdsman
Зареєстрований: 18.06.2013
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2016 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подскажите, есть такая паста для лужения кузовов автомобилей, ее наносят кистью нагревают нанесенный участок горелкой и данный участок кузова получается луженный. Состоит из порошка олова, порошка свинца и тиомочевины. Как ее приготовить в домашних условиях ( пропорции, последовательность соединения)?
"Чтобы приготовить тиноль, в эмалированную миску или кружку наливают 32 мл концентрированной соляной кислоты и добавляют 12 мл воды, а затем бросают туда 8,1 г цинка. После полного растворения цинка в кислоте добавляют 7,8 г олова; снова начинается выделение пузырьков водорода. Когда оно прекратится, жидкость упаривают на водяной бане до сметанообразного состояния. Остывшую массу переносят в фарфоровую ступку, добавляют 7,5 г нашатыря, 9,4 г канифоли, предварительно растертой в пудру, 29,6 г цинковой пыли, 14,8 г порошка олова, 7,4 г порошка свинца и 10 мл безводного глицерина; смесь тщательно растирают. Полученную кашицу (тиноль) хранят в банке с пластмассовой крышкой.
Как паять с помощьью тиноля? Место спая зачищают, а потом намазывают тинолем и после этого нагревают пламенем свечи, спиртовки или даже лучинкой до тех пор, пока через образовавшуюся на поверхности пасты корочку не заблестит расплав. Когда спай остынет, его зачищают наждачной бумагой, чтобы удалить корочку. Пайка тинолем получается очень прочной, поскольку в составе пасты есть цинк. Для пайки радиодеталей берут специальный тиноль, который готовят из 7,4 г порошка канифоли, 38 г цинковой пыли, 14,8 г порошка олова, 7,4 г порошка свинца и 14 мл безводного глицерина. Смесь тшательно перетирают в ступке.
Взято отсюда
ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2016 16:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ога, спасибо. Вчера консультировался с мамой, которая один из лучших специалистов по электрохимии в регионе, порошковое олово можно получить в гальванической ванне в больших количествах и недорого. На катоде из нержавейки при подключении тока осаждается олово в виде хлопьев, после накопления стряхивается и так до получения нужного количества порошка. Потом промывается и используется по назначению. Хотя сейчас просто подумываю пойти в местный магазин для радиолюбителей и подобрать там нужное.
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2016 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шпатлевал припоем и лудильной пастой Тойоту.
ХЗ.
Очевидных преимуществ перед карбоновой шпатлей не заметил. Гемора много, на вертикалях сорвать всё в мега-подтёк легче лёгкого. Газ дорогой. Респиратор 3Мовский от паров кислоты не защищает - как результат - люто проблевался по дороге домой
А ещё на всех без исключения машинах, попавших ко мне в работу, в местах, где использовалось олово, есть офигенные очаги коррозии, из-за кислоты и нагрева.
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2016 23:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот фикалька. А я то уж подумал, что чудо средство. И железо усилить и защитить поможет.
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 09 Лютий 2016 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я в свое время отверстия (дырки) на кузове запаивал мелкой латунной сеткой.
Кузов подогревал обычным бытовым тепловентилятором. Олово наносил молотковым паяльником 180 Вт.
После заделки отверстия: зачистка наждачкой, грунтовка, подкраска.
Шпаклевка не понадобилась. Поверхность получилась идеальная.
Уже лет 8 ржавчина в этом месте не вылазит.
ПовідомленняДодано: 10 Лютий 2016 01:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В советские времена пробовал даже с официальной пастой ПП-1.
Для лужения. Флакон выцветший сохранился с тех времён. Могу прииграть.
Правда за неимением лучшего припой ПОС-60. Что был под рукой.
Фигня из прошлых веков когда даже эпоксидки не было.
К этой технологии руки и инструмент набить. На фига? При наличии полиэфирки.
Соединение даже кузовщины прочнее и надёжнее пайкой латунью.
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2016 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Herdsman писав(ла):
А вот с этого места, если Вы находитесь на территории РФ - пожалуйста подробнее Wink сотрудники Госнаркоконтроля уже едут к Вам в связи с незаконным оборотом прекурсоров
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2016 08:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid У нас та же фигня
des-n7o
Зареєстрований: 29.05.2019
Повідомлення: 1
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 29 Тра 2019 21:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуйте паяльную пасту от MECHANIC, не однократно спасала. Характеристики можно посмотреть spam
