Стучит двигатель, нужен совет.
oldscholl
Зареєстрований: 25.07.2015
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2015 09:36    Заголовок повідомлення: Стучит двигатель, нужен совет. Відповісти з цитатою
Доброго времени суток!
Товарищи, стучит двигатель, нужен ваш совет.
У меня ЗАЗ 968м 40 л.с (пробег 56 тыс. км.), машина стояла около 4 лет.
Завелась без особых проблем.. Но, после того как дать нагрузку мотору появляется стук, на холостых его не слышно.
Вчера сняли двигатель, сняли поддон, на коленвале есть небольшой осевой люфт, допускается ли он?
Стружки в поддоне обнаружено не было.
Подскажите пожалуйста возможные причины стука и что проверять в обязательном порядке.
Заранее благодарен.
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2015 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может элементарно клапана стучат.на что похож звук?ложкой по кастрюле или молоточки по наковальне?
oldscholl
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2015 11:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее ложной по кастрюле.
Завожу, на холостых все нормально, выезжаю, даю нагрузку стук появляется.
Сняли бугель с первого шатуна, вкладыш в хорошем состоянии.
Как понять что проблема в клапанах?
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2015 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это же проще, чем сливать масло, поддон и бугеля. Снять клапанную крышку и по очереди проверить зазоры
oldscholl
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2015 18:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо, проверю
oldscholl
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2015 08:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите размеры шатунных шеек и какие зазоры должны быть в клапанах?
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2015 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К/В ш.ш.= 49.99 - 49.975мм.
Впуск - 0.08мм
Выпуск - 0.10мм
oldscholl
Повідомлення: 7
ПовідомленняДодано: 29 Липень 2015 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
благодарочка
