udu
Статус: Offline Зареєстрований: 08.08.2013 Повідомлення: 268 Звідки: Одесса Моє авто: 968М
Додано: 03 Тра 2015 10:21 Заголовок повідомлення: Утечка тока. Батарея садится за ночь. |
Если клему на ночь не снимать, то сутра аккуму хана... где возможны утечки?
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 03 Тра 2015 10:39 Заголовок повідомлення: |
у меня когдато мф садил аккум
vlad@SCORPIO
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2007 Повідомлення: 1039 Звідки: киев Моє авто: заз 965.Газ-69
Додано: 03 Тра 2015 10:50 Заголовок повідомлення: |
а сигналка есть?
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 03 Тра 2015 10:54 Заголовок повідомлення: |
Такой ток (если только батарея сама по себе не убита) могут отгребать пробитые диоды в выпрямителе гены
Vov4ik
Додано: 04 Тра 2015 09:47 Заголовок повідомлення: |
Подключи лампочку между акумом и клеммой и по очереди доставай предохранители.
_________________ МАСТЕР |
udu
Додано: 08 Тра 2015 12:24 Заголовок повідомлення: |
сигналки и мафона нету. с товарищем ставили амперметр в разрыв клемы - утечка есть... где рыть? (батарея хорошая)
Vov4ik и на что смотреть? как вычислить?
Додано: 08 Тра 2015 12:33 Заголовок повідомлення: |
какая утечка по прибору?
udu
Додано: 08 Тра 2015 12:43 Заголовок повідомлення: |
ой.. не скажу уже точно.. 0,1 или 0,01 вроде бы....
udu
Додано: 08 Тра 2015 12:46 Заголовок повідомлення: |
кстати, раз уж тема пошла, подскажите где по заводу должен находиться акб в 968м? у меня стоит вместо запаски в капоте справа от двигателя...
XpoH
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2012 Повідомлення: 490 Звідки: Житомир, Київ Моє авто: ЗАЗ 968М (Морська Хвилька)
Додано: 08 Тра 2015 13:04 Заголовок повідомлення: |
udu писав(ла): |
кстати, раз уж тема пошла, подскажите где по заводу должен находиться акб в 968м? у меня стоит вместо запаски в капоте справа от двигателя... |
в багажнику, спереду. Там має бути підставка під акум заводська.
Додано: 08 Тра 2015 14:12 Заголовок повідомлення: |
XpoH
В 90-х ставили в моторном отсеке на нише запаски
XpoH
Додано: 08 Тра 2015 14:31 Заголовок повідомлення: |
значить я туплю
Додано: 08 Тра 2015 14:40 Заголовок повідомлення: |
udu писав(ла): |
ой.. не скажу уже точно.. 0,1 или 0,01 вроде бы.... |
50ач.1а=500часов
Что-то здесь не складывается
По ходу аккуму Жопа
udu
Додано: 08 Тра 2015 14:47 Заголовок повідомлення: |
дада у меня аккум стоит именно на месте запаски там какбудто для него место! машинка 93г тока вот а запаску куда??
а насчет аккума то нет ему не жопа, снят с рабочей машинки сенса, ему год от рождества Христова.))
Додано: 08 Тра 2015 14:51 Заголовок повідомлення: |
С цифрами озвученными тобой жопа именно аккуму.
Другого не вижу
udu
Додано: 08 Тра 2015 14:53 Заголовок повідомлення: |
ну может чтото не то я озвучил аккум в норме
Додано: 08 Тра 2015 14:57 Заголовок повідомлення: |
И как же дальше помогать???
ПыСы Наверное так - СЪЕЗДИ К НОРМАЛЬНОМУ ЭЛЕКТРИКУ!
Додано: 08 Тра 2015 15:07 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
XpoH
В 90-х ставили в моторном отсеке на нише запаски |
при чому не на всіх! в мене 94 року, так акб був в багажнику, і не зліва, як у всіх, а справа!
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
udu
Додано: 08 Тра 2015 15:10 Заголовок повідомлення: |
Hammer наверное прийдется (
Vov4ik
Додано: 08 Тра 2015 16:18 Заголовок повідомлення: |
udu писав(ла): |
Vov4ik и на что смотреть? как вычислить? |
По показаниям амперметра ориентироваться, вытаскивая предохранители, ты обесточиваешь электрические цепи, соответственно и ту цепь, в которой есть утечка.
Печка питается отдельно мимо блока предохранителей!
