		| АлеНика
 Зареєстрований: 05.12.2012
 Повідомлення: 116
				|  Додано: 19 Листопад 2014 23:24    Заголовок повідомлення: Вопрос по фарам,помогите плиз!!!!!! |     |
				| Скажите при включении габаритов и фар,не горят задние габариты.Поворотники и аварийка работает с 2-х сторон,при нажатии тормоза- левый работает.
 В чем причина?,поговаривают,что предохранители но почему,тогда светятся поворотники и левый тормоз????
		| GRDEY
 Зареєстрований: 11.12.2008
 Повідомлення: 361
 Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
				|  Додано: 19 Листопад 2014 23:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если передние габариты работают то лампочки сгорели или окислились контакты, проще всего разобрать и посмотреть.
		| АлеНика
 Повідомлення: 116
				|  Додано: 20 Листопад 2014 00:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| Так,буквально неделю назад все работало,поехал к Валере тот который ремонтирует всех на оболони, он менял карб на 08,и после этого вот такое произошло,за совет спасибо,посмотрю.
		| АлеНика
 Повідомлення: 116
				|  Додано: 20 Листопад 2014 00:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Он пожал плечами и сказал возможно предохранители,но,как так перед работает.а зад нет
		| Barbarossa НашКузьмич
 Зареєстрований: 23.01.2009
 Повідомлення: 3194
 Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
				|  Додано: 20 Листопад 2014 01:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Надо было написать- стер и не стал. Дорогая фройлен, у Вас, если родная проводка в ЗАЗе, предохранители ни при чем. У Вас три предохранителя (для сравнения в Жигульме-10). Они за свет не отвечают. За свет наружный отвечает такая хрень- называется тепловой предохранитель. Если есть проблемы на уровне предохранителей- не светит тупо весь наружный свет. У вас светит, частично, значит проблема в том, что ток просто из=за окислившихся контахтов не способен дойти к лампочкам, либо нити в них перегорели. Нити ламп от поворотов и стопов не те же самые, что у габаритов. Поэтому внимательно читаем первый Вам ответ. Либо перегорели лампочки и мы их меняем, либо лампочки целы, просто надо прочистить контакты на них, что бы електричество без проблем к ним доходило.
 Прошу прощения за облезлую лису на аватарке- так получилось...надеюсь объяснил внятно.
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 20 Листопад 2014 01:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| Он не фройлен
		| АлеНика
 Повідомлення: 116
				|  Додано: 20 Листопад 2014 01:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ребята,я за фройлян не в обиде.Если все.как Вы написали то гуд.спасибо за отзыв.Отпишусь.Еще раз СПС
		| Serg.zp
 Зареєстрований: 16.09.2007
 Повідомлення: 644
 Моє авто: ЗАЗ-965А, 1964
				|  Додано: 20 Листопад 2014 02:08    Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по фарам,помогите плиз!!!!!! |     |
	  | АлеНика писав(ла): |
	  | Скажите при включении габаритов и фар,не горят задние габариты.Поворотники и аварийка работает с 2-х сторон,при нажатии тормоза- левый работает. В чем причина?,поговаривают,что предохранители но почему,тогда светятся поворотники и левый тормоз????
 |  А машина-то какая?
 Откуда на 965 аварийка?
 На 965:
 - габарит и поворот - одна 2-х контактная лампочка. Если поворот работает, то сгорела нить габарита.
 - тормоз - правый сгорел.
		| Serg.zp
 Повідомлення: 644
				|  Додано: 20 Листопад 2014 02:09    Заголовок повідомлення: |     |
	  | он менял карб на 08,и после этого вот такое произошло |  Возможно речь о ВАЗ-2108?
 И все это происходит на нем?
 Повідомлення: 3194
				|  Додано: 20 Листопад 2014 11:03    Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по фарам,помогите плиз!!!!!! |     |
	  | Serg.zp писав(ла): |
 |  А машина-то какая?
 На 965:
 Сергий, ты ничего не попутал? Габарит и тормоз- одна двухконтактная лампочка.
		| Serg.zp
 Повідомлення: 644
				|  Додано: 20 Листопад 2014 13:35    Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по фарам,помогите плиз!!!!!! |     |
	  | Barbarossa писав(ла): |
   965 такая интересная машинка!
 Стекла, фары, фонари,...схема подключения.
 Нет ни правого, ни левого, ни переднего, ни заднего.
 Как спереди, так и сзади: габарит/поворот 1 лампочка (сзади нижняя).
 Тормоз загорается отдельно (верхняя) и его хорошо видно.
 Это потом габарит с тормозом объединили. И тормоз от этого стало плохо видно. Как результат изобрели третий глаз тормоза - дополнительный фонарь.
 Так и книжка говорит, но сухими схемами.
 У кого не так - пересоединяем по феншую.
		| Сотник Дванадцять стульчаків
 Зареєстрований: 12.06.2009
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 20 Листопад 2014 14:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| може клеми злетіли коли карб ставили?
 Повідомлення: 3194
				|  Додано: 21 Листопад 2014 01:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Serg.zp У меня не так, но менять я не буду
		| Serg.zp
 Повідомлення: 644
				|  Додано: 21 Листопад 2014 14:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Почему-то я так и думал
		| АлеНика
 Повідомлення: 116
				|  Додано: 22 Листопад 2014 21:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| 968,1989 года
		| M-jet
 Зареєстрований: 15.09.2013
 Повідомлення: 43
 Моє авто: ЗАЗ 965
				|  Додано: 16 Квітень 2015 10:31    Заголовок повідомлення: |     |
				| ЗАЗ 965. после зимней стоянки появился такой трабл: при включении габаритов, включаются сразу фары, а передние габариты не горят. причем включаются даже без включения зажигания. задние габариты и подсветка номера - все ок. повороты работают отлично. никаких работ не проводил, кроме снятия акума домой на зиму.
		| Корчагин
 Зареєстрований: 21.03.2007
 Повідомлення: 288
 Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
				|  Додано: 16 Квітень 2015 12:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| По поему тебе надо ножным переключателем один раз клацнуть чтобы выключить дальний
		| M-jet
 Повідомлення: 43
 Моє авто: ЗАЗ 965
				|  Додано: 16 Квітень 2015 15:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| пробывал - не помогает
		| Hammer Великий Комбинатор
 Зареєстрований: 06.08.2008
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 16 Квітень 2015 15:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| M-jet А во втором положении включателя, "ножной" дальний ближний переключает?
		| M-jet
 Повідомлення: 43
 Моє авто: ЗАЗ 965
				|  Додано: 16 Квітень 2015 15:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| нет
