Кто подскажет?
Viking87
Зареєстрований: 01.02.2015
Повідомлення: 40
Моє авто: ЗАЗ 968М-005 1988г/в
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2015 23:50    Заголовок повідомлення: Кто подскажет? Відповісти з цитатою
Подскажите где найти такое крепление на кузов есть ли в продаже где-то?
Viking87
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2015 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прогнило... и теперь нельзя прикрутить пассажирское сидение.
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3875
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй ручками и молоточком сделать такое же.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2015 01:20    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
format писав(ла):
+2 делается очень легко, или заедь к толковому сварщегу он минут за 20 зделает Rolling Eyes
4elovek0111
Зареєстрований: 25.09.2015
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2016 10:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Доброго дня. Не знайшов відповідної теми, тому запитаю в цій(назва підходить). Власне дістались на шару майже нові стопи на 968м, але той придурок їх покрасив в чорний колір з балончика. Підскажіть, будь-ласка, чим можна змити краску, не запартачивши фонарі?
Дмитрий Дмитрий
Зареєстрований: 21.04.2013
Повідомлення: 322
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2016 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нождачка + последующая полировка
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2972
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2016 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
якшо з балончика - то її має розчинник взяти.
але якийсь хороший, не уайт-спіріт Very Happy
+38 093 073 36 35
4elovek0111
Повідомлення: 79
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2016 10:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Короче провів експеримент на старому стопі, в ітогі відмив спиртовим бензином.. Вроді нічого не помутніло, близдить))
hellrr99
Зареєстрований: 24.12.2015
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2016 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
4elovek0111 даа,спиртовой бенз даже гавно с бензосистемы вымывает аж сюда ходи)
Воvчик
Зареєстрований: 20.12.2015
Повідомлення: 45
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2017 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
народ...нужно поварить дно в том месте где крепление задних рычагов, как сделать? нужно полностью снимать рычаг или как? подскажите алгоритм решения
Повідомлення: 2972
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2017 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отут детальна інструкція у фото:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=30679
Воvчик
Повідомлення: 45
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 16 Листопад 2017 01:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у кого есть фото целого усилителя средней стойки, как оно там все устроено внутри порога, к чему он приваривается, у меня весь низ етого усилителя сгнил.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2017 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто-нибудь клеил трещины на лобовом стекле?
Diletant
Зареєстрований: 24.04.2019
Повідомлення: 4
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2019 16:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
думаю крайне лучше найти и поставить новое лобовое, нет гарантии что трещина не пойдет дальше.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2019 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я уже клеил. Если кому интересно, есть вопросы - расскажу.
Diletant - вопрос замены очевиден и неинтересен, и в ряде ситуаций и нецелесообразен...
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2019 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Интересно.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2019 22:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Трещина пошла от самого низа напротив руля, поднялась на 100 мм и повернула вправо, закончилась напротив пассажира, поднявшись до примерно 200 мм. В принципе была не в зоне работы глаз, но… Стоимость ремонта трещины у "мастеров" дурная – 100 грн/см.! Стекло купил, но решил подождать и поупражняться.
Купил 4 мл целевого фотополимера, почитал инет, что пишут. Сначала промыл трещину – заполняя АККРой и вымывая водой от 12 В «микромойки» через иглу от шприца – раза три. Каждый раз проверял, как спирт проникает в щель. Последний раз промыл дист. водой. Трещину не останавливал. После высыхания заполнил полимером, «накрыл» полосками целлофана, подставил под утреннее солнышко, пока не жарко.
Результат оцениваю на 4, учитывая первый опыт. С конца трещина практически исчезла, на остальном протяжении её видимость радикально уменьшилась. Причины, полагаю, в разной ширине трещины и применении самого текучего полимера. Появится настроение, попробую продолжить упражнения с более густым.
Трещина, казалось бы плотная, оказалась довольно «широкой» - при подаче в трещину воды из иглы под давлением видно было, как вода вытекает из трещины по обе стороны иглы, потоком вымывая моющее и что внутри.
Так что если есть около 200 грн. на полимер, источник воды под давлением (у меня около 6 атм, думаю, и то хватило) и желание, можно пробовать.
Совет из прочитанного при подготовке – надо возить с собой скотч, чтобы при появлении трещины сразу же её заклеить, чтобы не попадала грязь. Тогда всё будет значительно проще. Но заклеивать желательно с бумажной прокладкой – полоской, чтобы клей от скотча не попал в трещину.
highnik
Зареєстрований: 30.07.2019
Повідомлення: 1
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 30 Липень 2019 08:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А подскажите, люди, где продается Абсорбер бампера СПАМ на ЗАЗ Chance 2007г.? А то я в нашем городе нигде не могу достать такую штуку
