многоискровой розжиг
Кулібін
Зареєстрований: 24.01.2015
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2015 23:01    Заголовок повідомлення: многоискровой розжиг Відповісти з цитатою
Всім доброго здоровя , є бажання переробити пічку на газ . вже купив АЗ-1 . який виробляє імпульси . але комутатора нема бажання купувати . є бажання його зробити . Як я розумію це повинен бути електронний ключ . який включає потужну нагрузку . тобто котушку запалення .
може хтось робив подібне . прошу поділитись . З компонентів є транзістори на 20 А . та тіристори КУ201-КУ202
Потихоньку не спеша ёжик вылез на лоша
Кулібін
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2015 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А надихнуло на думку переходу на газ ось це відео https://www.youtube.com/watch?v=ON1bRU_VTtc
Кулібін
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2015 11:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Схема АЗ-1 тут https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fvaz-2106.ru%2Fforum%2Flofiversion%2Findex.php%3Ft18304.html&ei=3q3EVLGSI-T5ywOFgIGIDA&bvm=bv.84349003,d.bGQ&psig=AFQjCNGTZ2tm3T6f-dR-Ih5x9wnvotFguw&ust=1422262093247336
Кулібін
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2015 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Невже нема на форумі грамотних електронщиків .....
Кулібін
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2015 14:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
якщо підключить полевой транзістор на вихід АЗ-1 , він буде працювать , так як в цій схемі ?
https://www.s-led.ru/uploads/posts/2011-03/thumbs/1300738875_kommutator_zajiganiya_na_polevom_tranzistore.jpg
Кулібін
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2015 09:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Значить ніхто нічого не розуміє в електроніці ......Шкода
Повідомлення: 3087
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2015 12:08    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Просто людям есть чем заняться,а не изобретать велосипед.
Кулібін
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2015 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
корисна штука . будь кому знадобиться....Якщо зроблю викладу тут схему а може хтось відгукнеться раніше ....
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2015 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давайте!!!
Отпишитесь!!!
Smile))
ПыСы Вы форум штудировали??? Все изобретено до Вас!!! Wink2
Просто интересно АЗ купили, а на коммутатор зажали. Зачем было покупать АЗ если можно было сделать все в тупую с катушкой и доработанным реле???
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2015 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если очень надо, схемку тиристорного розжига могу выложить. Ей лет так 40.
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2015 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij, думаю Кулібіну она не нужна, задавающий такие вопросы схему тиристорного многоискрового розжига думаю не осилит(я бы сам не взялся с нуля клепать), там один повышающий преобразователь напряжения чего стоит.
Проще(если уж купил АЗ-1 Smile , докупить коммутатор и не морочить голову, + появляется запчасть для системы зажигания.
Кулібін, купи на разборке старый коммутатор от 2108 - 2109, и не заморачивайся.
А если хочется попаять, разбери китайскую зажигалку для газа, ту что на двух батарейках, там "тиристорный розжиг", и повтори с более мощными деталями, и наиграешься и розжиг может быть сваяешь.
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2015 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я бы тоже сегодня не стал мотать высоковольтный транс.
Дохлый стробоскоп по лампе или древний преобразователь напруги для советской электробритвы "Харькив".
Там понять что нужно в том числе и по катушкам.
К современным идёт своя. Отличная от нашего штата.
Для тиристорного сойдёт и штат.
Всё же запас на борту. На всякий случай.
Пару раз такой запас выручал.
Разжигаешь печку и перекидываешь катушку взамен внезапно сдохшей на мотор.
А по простейшему искровому розжигу проскочила инфа что пьезо (садо-мазо) зажигалки для газовых плит рулят. Не пробовал.
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2015 05:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На сайте яхтсменов увидел применение в ЗАЗовской автономке китайской зажигалки(батарейной, не пьезо), но там печка на пропане и искра подавалась периодически для подстраховки, на моей печке проще, искра есть всегда, пока есть подача топлива(несколько разные задачи, в ЗАЗе печка - чтобы греть, а в яхте - чтобы было сухо).
Кулібін
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2015 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В АЗ-1 є багато вільномо місця . туди можна помістить підсилюючий транзистор . цим самим спрощується конструкція пічки . думаю це важливо . Один мій товариш пообіцяв допомогти . тобто він сказав що підбере підходящий полевой транзістор і він буде добре працювать на катушку запалення
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2015 13:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Упрямство в таком деле похвально Smile
Используй IGBT транзистор, у меня на ЗАЗике стоял самопальный коммутатор(для штатной катушки зажигания) на IGBT транзисторе, но сам я его не ваял, просто купил на радиорынке, когда он "дал дуба"(года 1,5 - 2 отработал) я постваил ПЭЗК-2, кстати, по этой ссылке как раз и почитаешь о многоискровом тиристорном.
Кулібін
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2015 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Жду транзістор полевий . а поки зробив розжиг на аварійному вібраторі від УАЗу . за схему на тірісторі дякую . але тірісторні схеми не дуже надійні .
Виникло ще одне питання . де можна взять жиклер діаметром 0.2 мм. Моя пічка буде дворежимна . тому треба ще такий жиклер . Я читав що при такому жиклері дуже маленька витрата газу буде ...може хтось підкаже з чого його можна викрутити
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2015 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
...исключительно для поддержки разговора: Very Happy
https://cxem.net/tesla/tesla4.php
