				 Додано: 22 Лютий 2016 23:42    Заголовок повідомлення: Восстановление коллектора моторчика печки |
				 Решил разместить здесь, поскольку так можно пробовать починить любой другой коллектор.
При попытке прошлифовать изношенный коллектор
[img] [/img]
с помощью смонтированного «стапеля-станка», собранного из советского станочка «Умелые руки», дощечек и половинок корпуса самого моторчика, закрепленных на дощечке термоусадочными хомутами из пивной бутылки, т.е. якорь вращался приводом в собственных подшипниках.
[img] [/img]
Обнаружилось, что там осталась буквально рваная "фольга" – тут же обнажился текстолит. Но краевые части коллектора на месте.
Загорелся всё-таки попробовать восстановить, убедиться на собственном опыте. Коллекторную или с контактных проводов медь не нашёл, взял кусочек обмоточной сечением 9х8 мм, расковал до 5х5, отпилил кусочек, расклепал его поперёк до толщины около 2 мм – всё это для упрочнения. Сделал пару ламелек, потом прочитал вот это
https://otvet.mail.ru/question/173853547
и решил поступить радикально – нержавейка. Из ламельки выходят два медных провода диаметром 0,3 мм, т.е. даже при в 13 раз худшей проводимости стали её сечения с головой хватает для прохождения нужного тока. (Проводимость графита в тысячи раз хуже – и ничего – работает).
Заказал два н/ст колечка 12,5х15,8х5,8 мм (одного мало при распиле обычным полотном), распилил на 7 заготовок, обработал напильником в размер, облудил «бока» новых ламелек и остатки медных ламелек на роторе, впаял. Всё получилось достаточно несложно. Потом «проточил» коллектор напильником, для ограничения и регулировки обработки вкрутил с двух сторон саморезы, на которые опирался напильник.
[img] [/img]
На удивление, проточка оказалась весьма точной – даже проверил микрометром - ± 0,01 мм.
[img] [/img]
[img] [/img]
 Полирнул «нулёвкой», закрасил маркером, собрал, включил – заработало не хуже нового. Разобрал – маркер стёрся достаточно равномерно. Результатом пока вполне удовлетворён.
				 Додано: 23 Лютий 2016 01:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Додано: 23 Лютий 2016 08:19    Заголовок повідомлення:  |
				 А чтобы..!
Теперь это вечный двигатель.
		petro63
  Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2015 Повідомлення: 115 Звідки: Волинь Моє авто: ЗАЗ-965А,Опель-кадет
				 Додано: 23 Лютий 2016 08:51    Заголовок повідомлення:  |
				 С такими руками у тебя все вечное будет!
				 Додано: 23 Березень 2016 13:53    Заголовок повідомлення:  |
				 Оказывается, был и материальный смысл поупражняться - два месяца не нахожу в продаже по Украине такого моторчика. Печки - есть, но что в них...?
				 Додано: 23 Березень 2016 19:28    Заголовок повідомлення:  |
				 Печка ШААЗ, моторчик вероятно надо искать на Шадринком АвтоАгрегатном Заводе.
