faust968m
Статус: Offline Зареєстрований: 13.01.2013 Повідомлення: 35 Звідки: novosibirsk Моє авто: zaz968m
Додано: 08 Грудень 2014 18:38 Заголовок повідомлення: почти закончил шрусы.нужны ваши идеи |
доброго всем вам.итак сделана немалая работа-установлен дифф08 в дифф заза,сделаны крышки сальников под гранаты08,найшены гранаты и привода 08 советского времени- т.к. обычные гранаты у нас сплош сырец.в задние рычаги заз вварена траба,а в нее-передий поворотный рычаг от 08 с подшипниками и ступицами08.
теперь имеем задний привод полностью от 08 с возможностью установки супортов 08.пыльники внешних гранат которые нового типа прекрасно одеваются на гранату и не цепляют за внут.поверхность трубы рычага.
теперь последняя проблема-как снять привода,если не делать фланцевое соединение на каждом приводе?ведь если надо снять движок,то надо будет сначала открутить задние рычаги,что очень геморно.но если делать фланцы,то как надежно обеспечить соосность и способ крепления привода с фланцами?вообщем сдесь ранее войтик критиковал данный способ,другого способа тут вроде конкретно не описывали-на форуме луноходов и багги там ось не разъемная-вроде все так делают.какие будут идеи, форумчане?
_________________ lutche puzo ot piva,4em gorb ot raboti |
Додано: 09 Грудень 2014 17:12 Заголовок повідомлення: |
цікаво що войту не сподобалось...на фордах, наприклад скорпіо, чи на бехах полуось з кожної сторони прикручується до гранат...
+38 093 073 36 35
faust968m
Додано: 14 Грудень 2014 08:01 Заголовок повідомлення: |
да,иномарочное решение хороше,но чтоб у нас найти такие полуоси-надо постараться.да и не бюджетно
дифф стоит 08,не думаю,что туда как по родным шлицам встанут фордовские...
кто перешел на шрусы-как у вас привода устроены?
RIDE
Додано: 14 Грудень 2014 15:06 Заголовок повідомлення: |
думаю що ті хто робив собі шруси то робив розборну ступицю на ричагах.типу такий як рідний корпус підшипників тільки під передній підшипник 2108 ,в нього цапфа від тієї ж 2108 . є задумка як зробити корпус для переднього підшипника 2108 з задньої ступиці 2108
0978623772
0995276516 |
Вован
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2004 Повідомлення: 356 Звідки: Киев Моє авто: заз968м
Додано: 14 Грудень 2014 17:27 Заголовок повідомлення: |
У меня чтоб вытащить шрус из коробки, нужно рычаг снять с ограничителя и опустить максимально вниз.
Но коробка Рено, там шрус короткий.
faust968m
Додано: 17 Грудень 2014 10:28 Заголовок повідомлення: |
райд-получается в родном ступичном узле растачиваем стенку под подшипник 08?
но там мало мяса для нарезки стопорных колец.я тоже об этом думал,но при таком раскладе этот вариант показался мне не надежным,пришлось вваривать трубу,а в нее обрезанный поворотный узел от 08.
или ты имел ввиду изготовить ступичный узел под 08 подшипник с нуля?
вован-идея отличная,если так,то не нужно будет фланцев.просто одеть на горячую подготовленные втулки и просверлить их под электрозаклепки,при запрессовке втулки сами отцентруют привод.пойду сегодня экспериментировать
faust968m
Додано: 17 Грудень 2014 10:31 Заголовок повідомлення: |
п.с. вован-у тебя кпп рено 25?
RIDE
Додано: 17 Грудень 2014 19:04 Заголовок повідомлення: |
ззадньої ступиці 2108 зробити корпус підшипника,розточити внутрішній діаметр під передній підшипник 2108,нарізати місце під стопорне кільце,а в фланці на який прикручувалось колесо просвердлити 4 отвори щоб можна було кріпити на штатне місце на ричагу, але трубу всеодно треба вварювати
0978623772
0995276516 |
Вован
