Сошка 965. ТЕРМІНОВО. Сидимо в гаражі
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2972
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2014 21:52    Заголовок повідомлення: Сошка 965. ТЕРМІНОВО. Сидимо в гаражі Відповісти з цитатою
власне така проблема: немає вивороту ліворуч. сошка впирається в балку
хто шо думає?
дякую
+38 093 073 36 35
Domkrattt
Зареєстрований: 24.10.2012
Повідомлення: 40
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2014 02:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как по мне,то при таком положении сошки-колеса уже должны быть вывернуты до упора.Либо схождение настроено не верно(не на прямо стоящей сошке),либо чето с тягами напутали.Случайно, центральную с короткой не надо поменять местами в сошке и маятнике????А вообще я по 965 не советчик,больше 968 юзал,и джигули.
Так что подождем кого-то более компетентного в этом вопросе.Зато теперь есть инфа к размышлению.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2014 10:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может сошку не в то полождение поставили. надо перевернуть?
Повідомлення: 2972
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2014 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на шліцах стоїть правильно. якщо ви мали на увазі перевернути її верх ногами - то вона так не стане - впреться в кузом, та і не має вона так стояти..тяги місцями не напутані, стоять як треба. з розвалом все добре, та і він тут ролі не грає...можна тяги взагалі познімати - СОШКА ОДНАКОВО ВПИРАЄТЬСЯ в балку. в кого є, чи хто має змогу сфоткати - сфоткайте на своїх горбатих як там в кого і шо, і закиньте сюди. дякую!
+38 093 073 36 35
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2014 11:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.drive2.ru/l/424708/
Повідомлення: 2557
https://www.drive2.ru/l/1473793/
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2014 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.redmotor.ru/965all/25.html
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2014 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.drive2.ru/l/1116148/
Повідомлення: 2557
https://www.drive.net/l/1244088/
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2014 13:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У мене виглядає так само. І скажу чесно, кут повороту у Горбі здався малуватий.
Повідомлення: 2972
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2014 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дякую за фотки та посилання!
priedinieks, а є можливість сфоткати максимальний виворіт в кожну сторону?
+38 093 073 36 35
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2014 02:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
З лівого боку відстань від передньої кромки арки до зовнішньої кромки покришки на рівні бампера 150мм. Сходження нерегульованим, тому в право виворіт трохи більше.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3191
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2014 11:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сошка рідна? Здається шо вона емочна
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2014 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
За якими ознаками перевіряється?
Повідомлення: 2972
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2014 16:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сошка рідна
сошка 968
+38 093 073 36 35
docentik
дохуя шутник
Зареєстрований: 23.07.2009
Повідомлення: 2957
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2014 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
маяник с балки снимался? обратно правильной стороной его прикрутил?
Повідомлення: 2972
ПовідомленняДодано: 15 Листопад 2014 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хз. а при чому тут маятник?? я вже писав, що сошка і без тяг впирається в балку.
+38 093 073 36 35
$RONSON$
Зареєстрований: 30.11.2010
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 19 Лютий 2015 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос не по теме конечно) Шпильки колес подходят на 965 от 968м?
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2015 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Самое простое - глянуть кталог 968М.
Если первые три цифры шпилек там 965, то да.
Многие детали на М-ке перешли плавно так с горбатика.
Если для себя, то шпильки не покупаются а заказываются толковым токарям.
Из толкового материала.
Вместе с гайками.
В оригинале там чуть ли не сталь 3.
Плюс в массовом производстве неполная почти наполовину резьба.
Останній раз редагувалося: Gazirovannij (20 Лютий 2015 22:16), всього редагувалося 1 раз
$RONSON$
Повідомлення: 689
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2015 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо огромное за информацию!
