ЗАЗ Форум  Присвячений автомобілям Запорожець
		Макс
  Статус: Offline Зареєстрований: 04.04.2005 Повідомлення: 4 Звідки: Запорожье
				 Додано: 04 Квітень 2005 08:52    Заголовок повідомлення: Железный конь не заводится! Хелп, кто чем сможет! |
				 Доброго дня!
Проблема такая. Вроде и не холодно уже, а перестал заводиться.
На подсос вообще никак не реагирует, долго кручу стартер и только начинает неуверенно чихать при надавливании на газ. И только тогда заводится. А теперь вот совсем АКБ разрядил - и ноль эмоций. Правда до этого он неделю стоял. Искра вроде есть. А кстати - какая и какой длины должна она быть на воздухе? Еще детать. Когда ручкой кручу, а кручу где-то оборотов  30-50, из выхлопной запах бензина стал явственно послабее. Я думаю карб почистить, но как? Как он вообще устроен, какой принцип работы? Куда смотреть, что дергать? Есть ли в нете какие-нить доки? Хотелось бы и самому    разобраться!
				 Додано: 06 Квітень 2005 20:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Если искра есть (она бывает разной), проверь идет ли бензин, проверь бензонасос, проверь работу карба,  выставь зажигание по книжке (скорее всего дело в этом). Если ничего не помогает, проверяй газораспределительный механизм, зазоры на клапанах.
		Жужикоман Стритрейсер
				 Додано: 28 Квітень 2005 19:51    Заголовок повідомлення: Re: Железный конь не заводится! Хелп, кто чем сможет! |
	  | Макс писав(ла): |
	  Доброго дня!
На подсос вообще никак не реагирует, долго кручу стартер и только начинает неуверенно чихать при надавливании на газ. И только тогда заводится. А теперь вот совсем АКБ разрядил - и ноль эмоций. Правда до этого он неделю стоял. Искра вроде есть. А кстати - какая и какой длины должна она быть на воздухе? Еще детать. Когда ручкой кручу, а кручу где-то оборотов  30-50, из выхлопной запах бензина стал явственно послабее. Я думаю карб почистить, но как? Как он вообще устроен, какой принцип работы? Куда смотреть, что дергать? Есть ли в нете какие-нить доки? Хотелось бы и самому    разобраться! |
Проверь в карбе фильтр,он находится под вворачивающейся пробкой напротив шланга подачи бензы.мог засраца жиклер ХХ,смотреть надо!
                                                      My tel.8-096-807-03-37 |
