Автоматическое воздушное охлаждение двигателя
Евгений2011
Зареєстрований: 29.08.2012
Повідомлення: 287
Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля
Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2014 13:36    Заголовок повідомлення: Автоматическое воздушное охлаждение двигателя Відповісти з цитатою
Не могу успокоятся, да простит меня всевидящее око модератора и старейшин форума. Есть у меня котел на газу, и у него есть автоматическая регулировка подачи газа. Стоит пруток в камере сгорания, когда он нагревается то прикрывает подачу газа и котел медленнее горит, то-есть таким образом происходит стабилизация температурного режима.
Появилась мысль сделать подобное на ЗАЗ, установить на выходе горячего потока воздуха, длинный пруток, который бы имел большое коэффициент расширения, можно медный. Он бы толкал рычаг, - который, через тросик поворачивал заслонку, и больше воздуха омывало бы двигатель .
Я понимаю что есть терморегуляторы, но при закрытом вентиляторе, двигатель быстрее нагреется и сама механическая нагрузка на двигатель со стороны вентилятора будет меньше.
Для расчетов нужна температура выходящего воздуха нормального режима, минимума и максимума, - чтобы определится с параметрами прутка.
И будут не лишние ваши комментарии и размышление по поводу этого огорода.
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2014 14:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ой бляяяя..... ...нечего добавить.
0637823806 Михаил.
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2014 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это пиздец.давно шедевров не было.....
поставь все кожухи двигателя,термостаты,"хлебницу",кожух поддона,дефлекторы голов и не будет ничего греться.
а зачем его дополнительно "быстрее" нагревать-я вообще не понял....
ferenets
ПетросянЪ
Зареєстрований: 06.05.2010
Повідомлення: 463
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2014 16:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2014 16:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня от работы до дому 10 км, при осенней и весенней погоде, пока я доеду, он не успевает нагреться, зимой вообще сосулька. Я уже не говорю про обмороженный карбюратор, и дырканье в мороз.
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2014 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ferenets
ВШН, я согласен, но хотелось бы реализовать
ferenets
ПетросянЪ
Повідомлення: 463
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2014 16:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну и нормально. у меня тоже за 10 км не нагревается до 60 (может и меньше, за стрелкой не трясусь особо) такую погоду. , так что смущает? закрой все на режим зимний и не парься.
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2014 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хочется продлить жизнь мотору, жалко мне,- когда ему плохо
ferenets
ПетросянЪ
Повідомлення: 463
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2014 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ясно. как по мне вопрос уже изчерпан.
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2014 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет, будет продолжение, ожидайте
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2014 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почитай мануал, там вроде как указывается, что перед движением надо прогреть двигатель.
Заводишь, прогреваешь(хоть до 90°С) и едешь свои 10 км, да хоть и 1 км.
Викол
Зареєстрований: 23.08.2014
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2014 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Терморегулятор по типу как в котле такой же как и на печке и ход у него маленький. Уж лучше термоэлемент от заслонок мотора- ход большой или термостат от водянки, но теипература срабатывания будет не меньше 80"С. На некоторых авто ставили термомуфту на вентилятор радиатора( форд скорпио 2,8 например)- до прогрева радиатора вентилятор можно остановить на ходу рукой.
DJ_Technic
Зареєстрований: 09.02.2006
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2014 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотрим идею с мотора СК-12 ;-)
zAz 965A RED Power
DJ_Technic
Повідомлення: 240
Моє авто: ЗАЗ965А
ПовідомленняДодано: 19 Вересень 2014 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zAz 965A RED Power
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2014 06:28    Заголовок повідомлення: Re: Автоматическое воздушное охлаждение двигателя Відповісти з цитатою
Евгений2011 писав(ла):
Ты хочешь поставить жалюзи на сам вход вентилятора и думаешь мотору будет легче? Воздух не такой воздушный как тебе кажется, у него есть плотность. Заводской "зимний" режим по мануалу решает проблему быстрого прогрева. Мне до работы 5 км и-то не парюсь, грею мотор до стабильных оборотов 5 минут и поехал. Зимой суконную курточку сверху ложу.
МАСТЕР
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2014 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Евгений2011 ввиду тормознутости системы терморегулирования, получишь клина поршней не выезжая из гаража.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2014 23:23    Заголовок повідомлення: Re: Автоматическое воздушное охлаждение двигателя Відповісти з цитатою
Vov4ik писав(ла):
Smile
Укладываю, или кладу.
Напомнило:
Профессор филологии приходит на работу в больших темных очках. На вопросы коллег снимает очки - там конкретный фингал. Объясняет - выпивал с одним майором, тот рассказывает: был у меня в роте один член... Профессор поправил - извините - не в роте, а во рту...
