		| FARA
 Зареєстрований: 26.04.2014
 Повідомлення: 15
 Моє авто: ЗАЗ 968,Опель Вектра
				|  Додано: 31 Жовтень 2016 14:59    Заголовок повідомлення: не работают 2 и 3 цилиндры |     |
				| Собственно вместе с коробкой заменил прикупленный двигатель.Думал,что будет лучше,но не тут то было.С начала долго не мог завести.Потом после многих манипуляций завел и обнаружил,что не работают.Искра есть.компрессия 10.Свечи 2 и 3 заливает сразу.
		| M.A.D.
 Зареєстрований: 06.06.2016
 Повідомлення: 445
				|  Додано: 31 Жовтень 2016 17:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| заливает бензином или маслом? свечи живые? крышку трамблера/провода меняли?
		| FARA
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 31 Жовтень 2016 20:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| M.A.D.
 свечи менял между рабочими.Крышку и провода поменял.А на счет бензина или масла точно не скажу
		| M.A.D.
 Повідомлення: 445
				|  Додано: 31 Жовтень 2016 21:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| выкрутите свечи, пускай полежат с полчаса. если не высохли - значит масло, кольца смотреть/менять... может маслосъемные залегли/закоксовались.
		| bara
 Зареєстрований: 30.09.2013
 Повідомлення: 153
 Моє авто: ЗАЗ968М
				|  Додано: 31 Жовтень 2016 21:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Клапана отрегулированы?У меня было-не работал цилиндр.Оказалось не плотное прилегание паука.Свеча тоже была мокрая.После замены прокладок на более толстые прекратилось.
		| FARA
 Повідомлення: 15
				|  Додано: 05 Листопад 2016 10:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| неполадки устранил.Сам тупонул с проводами.Можно закрыть
