Посоветуйте в чем проблема...
Kionor
Зареєстрований: 15.04.2014
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2014 14:57    Заголовок повідомлення: Посоветуйте в чем проблема... Відповісти з цитатою
Здравствуйте граждане форумчане! У меня возникла такая проблема. При нагреве масла примерно на 80 градусов, машина, ЗАЗ 968М, начинает работать с сильными перебоями, дергается, теряет тягу. Карбюратор чистил, не помогло. Думал бензонасос, но поставил запасной, а проблема так и осталась. Какие могут быть варианты решения проблемы?
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2014 15:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пробовал смотреть состояние свечей после прогрева?
Kionor
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2014 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотрел, на свечах присутствует небольшой нагар. Думаю это не критично.
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2014 16:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Однозначно подсос воздуха на впуске, при нагреве деталей увеличивается зазор. Проверь герметичность прокладок, старые продавленные замени. Осмотри плоскости на предмет мятин и забоин. Затягивай гайки равномерно без фанатизма, лучше динамометрическим ключом.
МАСТЕР
Kionor
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2014 18:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vov4ik, спасибо, посмотрю что там и как.
Если у кого есть еще варианты, прошу изложить Smile
RED13
Зареєстрований: 30.12.2012
Повідомлення: 172
Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2014 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
токо на гарячую не затягуй)
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2014 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Kionor писав(ла):
Проверь зазоры и чистоту на контактах прерывателя.
П.С. охуенно так текст преображаетсо)))
Solaris
Зареєстрований: 22.10.2013
Повідомлення: 127
Моє авто: ЗАЗ968М
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2014 01:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проверь вылет штока на бензонасосе по мануалу, желательно в верхнем диапазоне размеров что бы он был, т.е торчал по максимуму
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2014 17:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RED13 писав(ла):
Да, верно! По умолчанию все замеры и работы производятся при температуре железа примерно +20*С.
Думаю шток бензонасоса не виноват, а вот поставить прозрачную трубочку вместо шланга после насоса надо для проверки подсоса воздуха в магистраль, будет видно пузырьки. У меня в галерее есть фото такого дефекта, можешь сразу купить новый насос (рекомендую "столбики", дороже, зато без проблем).
МАСТЕР
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2014 18:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Влізу в тему. В мене на прогрітому буває пропадають холості чи після гальмування двигуном. Це що може бути? Двигун після капіталки. Пройшов до 4 тис, може менше.
Sekator
ЗамКлубногоКассира
Зареєстрований: 28.04.2010
Повідомлення: 653
Моє авто: ЗАЗ-968АЭ
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2014 03:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сотник
У тебе дядя, більш за все, що малий рівень поплавкової камери, і херовий бенз! :-
Викол
Зареєстрований: 23.08.2014
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2014 20:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если стоят раздельные глушаки, то нагревается трубопровод к бензонасосу(идет от тройника под панелью запски). 2 вариант- если стоит отдельный топливный фильтр- он подзабился и принагреве не пускает бензин. Карб проточный (к133 к133а) и фильтр может забиться мгновенно. По пропаданию хх в основноом виноват кольцевой распылитель эхх или неплотное прилегание дроссельной заслонки.
Сотник
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2014 20:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
карб 2105, стоїть обратка. Буду дивитися фільтри, але через пару тижнів.
Викол
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2014 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вспомнил про хх после торможения и про провалы. 1. проблема с переходной системой- если забито выходное отверстие под срезом заслонки-будут провалы. 2. Если отверстие ниже или не перекрывается срезом- через него будет высасывать смесь при торможении, а при переходе на хх новая не успеет подойти ч-з эм.трубку. 3. Неплотность по стыку крышки в р-не прорези на прокладке- ч-з нее идет смесь хх и при подсосе воздуха она обедняется. Если пер. с-ма рабочая, у ее отверстия виден след- более светлый конусом вниз отпечаток на стенке смесительной камеры
