Чтобы через зазор штока ползуна и его втулки масло не вытека
Дим
Зареєстрований: 11.03.2014
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2014 22:46    Заголовок повідомлення: Чтобы через зазор штока ползуна и его втулки масло не вытека поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Для ЗАЗ968М 40лс
Чтобы предотвратить возможное вытекание масла через зазор между втулкой и штоком я решил установить сальник "30х15х7" в это кольцо:
Размеры выточенного кольца;
внутренний диаметр - чуть меньше 30 мм,
толщина стенки - 1 мм,
длина кольца - 20 мм.
Посадочное место на крышке протачивалось на токарном станке таким образом:
Зажимается в станок стальной прут диаметром примерно 20-25 мм так, чтобы оставался конец длиной примерно 120 мм. Конец прута протачивается на длину примерно 50 мм под диаметр чуть больше 15 мм с расчётом одеть не слабо на него крышку.
На конце проточенного прута нарезается резьба М14 на длину примерно 25 мм.
Не вынимая прутка из станка на него втулкой надевается крышка и зажимается гайкой М14 с шайбой так, чтобы во время проточки крышка не провернулась.
Протачивается для кольца посадочное место диаметром 30,0 мм и глубиной 13 мм.
"Облагораживается" посадочное место под пыльник.
Надевал кольцо, предварительно накалив его на огне, с целью его расширить, чтобы после остывания кольцо плотно село на проточку.
Пыльник купил на рынке у "дедов" неизвесно от какой машины.
_
Других, более подходящих, не нашёл.
Пыльник при работе не касается стального кольца.
Поскольку пыльник имеет немаленькое окошко "на выходе", пришлось сделать из нетолстого гибкого пластика две шайбы с отверстием под выточку штока и одним радиальным разрезом, чтобы можно было одеть эти кольца на шток.
Шток в этих отверстиях проворачивается свободно. Шайбы в пыльнике сидят плотно. Установлены эти шайбы рядом так, чтобы разрезы находились на противоположных сторонах друг от друга.
Останній раз редагувалося: Дим (30 Липень 2014 14:22), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2014 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эммм...а чего оно там потечёт?уровень заливной пробки ниже уровня штока....
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2014 22:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бывает течёт
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2014 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну это если перелить разве-что.хотя у меня нигрол был,тот и при переливе не потёк-бы,так что спорить не буду)))
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
На 100% затея бессмысленна.
1. Масло выливаться не должно. Внутри картера не должно быть давления, для этого есть сапун. Пыльник потому и пыльник, что защищает узел от пыли, а не наоборот. Причиной вытекания может быть забитый грязью сапун и сильная изношенность пары втулка-ползун. Изношенность тоже не появляется из ниоткуда, а именно по причине попадания грязи на вдигающийся туда-сюда ползун через рваный пыльник.
2. Сальник не предназначен для возврато-поступательного движа, расчитан на осевое вращение деталей, его вытолкнет или вывернет, как угодно, но работать он не будет.
3. См. пункт первый+ твой модернизированный пыльник- это идеальный пыле-грязезборник. От пыли и воды так не убережешь детали и вот так, набитый грязью, он будет интенсивно изнашивать детали.
4. Головняк изготовления не терпит обсуждения.
Отмой коробас, не поленись снять чулок, перевтулить его, купи качественный пыльник и забудь о проблеме. На твоей фотке одна глина вокруг (представляю как дышется сапуну) и медная проволочка, благодаря которой радостно рвутся все пересохшие движущиеся пыльники. Пластиковые стяжки рулят.
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2014 02:19    Заголовок повідомлення: Re: Чтобы через ЗАЗор штока ползуна и его втулки масло не вы Відповісти з цитатою
Дим писав(ла):
Для ЗАЗ968М 40лс
Чтобы предотвратить возможное вытекание масла через ЗАЗор между втулкой и штоком я решил установить сальник "30х15х7"
- Молодец! Всё правильно сделал. Об этом давно писали и в "За рулем" и в прочих "советах бывалых". Правда там кольцо под сальник вместо запрессовки на горячую имело стопорный винтик Razz . Но не парься - никуда там ничего не денется - ни сальник, ни кольцо. Конечно родной пыльник был бы предпочтительнее, чем конструкция с пластиковыми шайбами, но вся эта переделка в "советах" позиционировалась как ЗАМЕНА этого самого пыльника сальником. Так что не парься, все у тебя будет пучком.
Ушёл пить кисель.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2014 08:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я поставил новодельный силиконовый пыльник и все вери гуд. сифонит только с привода спидометра...
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2014 14:34    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
або пильник з жигульме з куліси,натягується тяжкувато зато тримає нормально!
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2014 21:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
идея нармальная и жизнеспособная
а масло течет если перед ниже чем зад, и хорошо течет
например при ремонте, если жопу задрать хорошо
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 16 Липень 2014 07:40    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Пильник от жигуля отлично исполняет данную функцию!
