		| Автор | Повідомлення |
		| bunik
 Зареєстрований: 29.10.2013
 Повідомлення: 7
				|  Додано: 25 Тра 2014 11:38    Заголовок повідомлення: Сцепление |     |
				| Здраствуйте,ребята подскажите такая вот проблемма,нет сцепления,главный тормозной в норме,рабочий в норме,проверял ходит,а сцепления нет,как все началось ехал все нормально,стал зашел в магазин,,сел завел включил передачу начало что то трещать рыпеть,я опять выжимать опять треск,доехал домой и после того оно не включается,пропадао както медлено сцепление,не сразу,в чем может быть причина?подскажите.
		| Повернутися до початку |  |
		| Zazik_91 ПаЯльНег/неКроФилЬнег
 Повідомлення: 3085
				|  Додано: 25 Тра 2014 18:25    Заголовок повідомлення: |     |
				| Снимай мотор и увидишь причину.
		| Vov4ik
 Зареєстрований: 05.04.2010
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 26 Тра 2014 03:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| Видимо у тебя выжимной подшипник графитовый развалился.
 МАСТЕР
		| bunik
 Повідомлення: 7
				|  Додано: 26 Тра 2014 13:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| А как его проще поменять?подскажите плизз
 Повідомлення: 3085
				|  Додано: 26 Тра 2014 14:54    Заголовок повідомлення: |     |
  я же тебе же все написал.
 0637823806 Михаил.
		| Vov4ik
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 26 Тра 2014 20:18    Заголовок повідомлення: |     |
				| Поменять его просто, только сопутствующей ******ли много, и если опыта нет, то лучше в одиночку не начинай.
 Снимаешь двигатель с коробкой, отстёгиваешь коробку, смотришь на выжимной и принимаешь решение. Сразу меняешь сальник вала на коробке, меняешь диск сцепления на современный, по выбору "классика" или "восьмёрка". Проверяешь смазку и если надо добавляешь нужную в игольчатый подшипник коленвала.
 Если в тебе проснётся ремонтник и почуствуешь себя великим мастером, то снимай маховик и замени сальник коленвала.
 Короче потихоньку ты разберёшь весь двигатель и сделаешь конкретную капиталку двигателя.
 Поздравляю с началом "семейной" жизни!
 МАСТЕР
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 27 Тра 2014 09:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| И самый главный нюанс:
 Не ставь новодельный выжимной!
		| bunik
 Повідомлення: 7
				|  Додано: 18 Червень 2014 12:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| спасибо за поздравление!))))))
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 18 Червень 2014 17:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не забудь отписаться о результате!
		| SIMON
 Зареєстрований: 22.02.2004
 Повідомлення: 4955
		| Vov4ik
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 18 Червень 2014 23:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| Похоже трудное решение было принято, отсутствие навыков, инструмента и помощника. Значит другому будет счастье!
 МАСТЕР
		| Викол
 Зареєстрований: 23.08.2014
 Повідомлення: 103
				|  Додано: 17 Вересень 2014 19:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Если кому интересно, я снимал движок без коробки. Снимаю капот. карб, глушаки,железо, стартер и центрифугу. На подвешенном движке откручиваю 4 гайки на картере сцепления, отодвигаю движок и выдергиваю вверх. Времени уходило намного меньше, чем ч-з низ с коробкой.
		| Викол
 Повідомлення: 103
				|  Додано: 17 Вересень 2014 19:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| После того, как однажды раскрутилась регулировочная гайка из-за плохого стопорения, в новых гайках посверлил отверстия 1-1,5мм по 6шт. и стопорил гайки проволокой- гайки стали многоразовыми и пропала вероятность откручивания.
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 17 Вересень 2014 21:58    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Викол писав(ла): |
	  | Если кому интересно, я снимал движок без коробки. |  Мне интересно... Вот тут https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=552756#552756 пытался выяснить.
		| Викол
 Повідомлення: 103
				|  Додано: 18 Вересень 2014 18:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| Один раз снял по мануалу- ужас- полуося, тягу кулисы,рцс, траверсу и задирание жопы до неба. В кпп лазить приходилось не часто- зачем ее трогать? А так поднял мотор, откатил машину и опустил мотор-1-1,5 часа работы.
		| Компромисс
 Повідомлення: 1684
				|  Додано: 18 Вересень 2014 20:26    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Викол писав(ла): |
	  | После того, как однажды раскрутилась регулировочная гайка из-за плохого стопорения, в новых гайках посверлил отверстия 1-1,5мм по 6шт. и стопорил гайки проволокой- гайки стали многоразовыми и пропала вероятность откручивания. |  Не соображу - это о чём?
		| Викол
 Повідомлення: 103
				|  Додано: 19 Вересень 2014 19:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| На регулировочных гайках корзины м8х1 сверху проточка для фиксации гайки на болте. После регулировки высоты и параллельности подпятника надо вдавить буртик гайки в прорези болта. Зубило тут не помощник- нужно что -то вроде мощных тупых клещей. Гайка одноразовая, расклепанную скручивать с болта не стоит- портится резьба болта- надо пропиливать. Я в отбортовке просверлил радиальные отверстия и стопорил гайки проволокой- и проще и гайки стали многоразовыми. Кто пробовал стопорить эти гайки- тот поймет.
