Солекс поставил, заз не едет.
Corveen
Зареєстрований: 22.05.2014
Повідомлення: 0
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2014 08:07    Заголовок повідомлення: Солекс поставил, заз не едет. Відповісти з цитатою
Добрый день, собраться по зазам)
У меня проблема какого рода, купил запорожец эмку, на нем стоял карб скорее всего с волги 21, збоку еще с окошком в поплавковой камере.
Ну и я решил поставить солекс, т.к. Он у меня был.
После успановки солекса, на машине не реально резко дать кагу, машина сразу убавляет обороты и глохнет, если ооочен плавно жать на газ то обороты подымаются прилично. Но как бы я не разгазовывал, бросая сцепление машина делала небольшой толчок и все, если под колесо положить коробок спичек, я не смогу через него переехать =((
Я подумал сначало что заливает из второй камеры или слоны ссут кудато в переходник, снял все, присоеденил к карбу все переходники, нажимаю на ускоритель и снизу мину все переходники вылетают две идеальных струи, значит слоны настроены нормально. Решил попробовать тогда во второй камере заглушить слона. А и сделал, заглушил, поставил все на место и ничего не изменилось. Как не мог газануть так и не могу.
Поставил пока обратно волговский, зазик нормально не едет, динамики разгона почти нету, дергаеться пока стрнлка спидометра не дойдет до 40км.
В чем может быть проблема с солексом, может кто сталкивался?
Corveen
Повідомлення: 0
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2014 07:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
короче в итоге купил карб К-133 и вроде все норм теперь.
Повідомлення: 3087
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2014 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мужик!
