		| koder1206
 Зареєстрований: 15.07.2008
 Повідомлення: 191
 Моє авто: ЗАЗ 968М 1992 г.в.
				|  Додано: 02 Квітень 2014 21:33    Заголовок повідомлення: Проблемы с работой двигателя |     |
				| Всем доброго времени суток.
 Проблема вот в чем. Если плавно нажимать на педаль газа, то сначала мотор "троит", а потом начинает глохнуть. Какое-то время на "холостых" работает, потом глохнет и заводиться не хочет. В чем может быть причина. Я думал, что может причина в манжете ускорителя карбюратора (К-133), но после замены всё осталось по-прежнему.
 Может у кого была такая проблема?
 Заранее спасибо.
 Запорожец - это звучит гордо.
		| Женька женька
 Зареєстрований: 13.12.2011
 Повідомлення: 141
 Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
				|  Додано: 03 Квітень 2014 09:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну вполне могли закиснуть клапаны насоса. Или забит клювик. Долгг стояла машина? Ведь могут быть проблемы не обязательно в карбе.
		| Вя4еслав
 Зареєстрований: 10.09.2013
 Повідомлення: 148
 Моє авто: ЗАЗ 965 А
				|  Додано: 03 Квітень 2014 09:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| пару вопросов по неисправности
 - при резким нажатии на акселератор двигатель на повышенных оборотах работает нормально?
 - уровень в карбюраторе проверен?
 - при разборке главную дозирующую систему смотрели?
		| koder1206
 Повідомлення: 191
				|  Додано: 03 Квітень 2014 10:58    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Вя4еслав писав(ла): |
	  | пару вопросов по неисправности - при резким нажатии на акселератор двигатель на повышенных оборотах работает нормально?
 |  При резком нажатии на акселератор мотор начинает глохнуть.
 Уровень в карбюраторе нормальный.
 Дозирующая система вроде внорме.
		| koder1206
 Повідомлення: 191
				|  Додано: 03 Квітень 2014 11:00    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Женька женька писав(ла): |
	  | Ну вполне могли закиснуть клапаны насоса. Или забит клювик. Долгг стояла машина? Ведь могут быть проблемы не обязательно в карбе. |  Машина стояла где-то месяц. Клювик в норме. Насос качает нормально.
		| Hammer Великий Комбинатор
 Зареєстрований: 06.08.2008
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 03 Квітень 2014 11:14    Заголовок повідомлення: Re: Проблемы с работой двигателя |     |
	  | koder1206 писав(ла): |
	  | Если плавно нажимать на педаль газа, то сначала мотор "троит", а потом начинает глохнуть. |
 Похоже на подсос воздуха. Смотри прокладки карб-паук, паук-головы, между нижней и средней частями карба.
 ПыСы иногда тянут до всыру болты нижней и средней частей, после этого ухо средней части выворачивает и там начинает сосать воздух
 зовут меня- Веталь
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 03 Квітень 2014 19:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| koder1206, малый дифузор не "раком" поставил, канал в МД со стороны эмульсионной трубки ?!
 "Неисправность" появилась после переборки карба?
		| koder1206
 Повідомлення: 191
				|  Додано: 04 Квітень 2014 09:51    Заголовок повідомлення: |     |
	  | koder1206, малый дифузор не "раком" поставил, канал в МД со стороны эмульсионной трубки ?! "Неисправность" появилась после переборки карба?
 |  Неисправность появилась сама-собой.
		| Женька женька
 Повідомлення: 141
				|  Додано: 04 Квітень 2014 12:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Главный топливный жиклер забит?
