Проблема с установкой мотора мемз245 на Луаз.
McPherson
Зареєстрований: 08.09.2013
Повідомлення: 4
Моє авто: ИЖ 2715-01
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2014 11:53    Заголовок повідомлення: Проблема с установкой мотора мемз245 на Луаз. Відповісти з цитатою
Всем привет.
Уважаемые знающие форумчане, прошу вашей помощи.
Ставим мотор от таврии на Луаз.
Была изготовлена переходная плита по данному чертежу https://jpe.ru/1/big/020410/060phvyj20.jpg
При установке, двигатель не садится на место, не хватает 5-6 мм.
Ставили без выжимного.
Но упирается где то по середине.(первичный вал?)
Плита делалась строго по чертежу, посадочные плиты и кпп совпадают.
Кто сталкивался с подобной ситуацией? возможно есть какие то нюансы которые не указаны в данном чертеже?
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2014 13:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первичный вал не попадает по шлицам в диск сцепления или не входит в КВ
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2014 13:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первичный вал нужно обрезать на 10-15 мм
McPherson
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2014 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc , по шлицам в диск попадает и в КВ входит, это проверялось.
McPherson
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2014 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 нам тоже теперь пришла такая мысль.
Скажите, это основано на личном опыте, или просто предположение?
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2014 17:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На личном опыте себе ставил двиг от Таврии в заз
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2014 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не понимаю одного- было дешевле сделать плиту по "неизвестным" чертежам (и иметь ГеМоР), много раз в нашем форуме звучали замечания, что, МНОГИЕ, чертежи "не точные", это так и есть, или купить на рынке отлитую, "проверенную", плиту?
ПыСы Из личного опыта- за основу беру чертежи с форума, но перед изготовлением перемеряю все по "сто надцать" раз. Потому как потом дороже получается Wink2
McPherson
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 21 Лютий 2014 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 , большое спасибо, последовали вашему совету, мотор стал как положено !!
И еще, назрел вопрос.
Раз у вас уже есть опыт установки, что посоветуете по поводу выжимного? какой ставить без переделок, или как именно переделывать родной?
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 22 Лютий 2014 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
номер тел в личку скинул, звоните расскажу,
