Ручной изгибатель железных листов
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2014 11:15    Заголовок повідомлення: Ручной изгибатель железных листов Відповісти з цитатою
Для ремонта 401 моси нада гнуть 1,5 мм листы, пороги, днище, все прямое и квадратной формы. Может у кого есть фото и схемы станка для загибы листов?
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3875
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2014 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купи:
швеллер П-образный 1 шт.
Уголок 2 шт.
Петли 2 штуки.
болты пиздец какие толстые 2 шт.
Далее привариваешь к П-образному швеллеру с одного боку через петли уголок, чтобы получилось как-то так ПГ. Далее привариваешь на верхнюю сторону швеллера два болта по краям и одеваешь на него уголок с просверленными под болты отверствиями. получается,что поворотный уголок работает как сгибающая полка, а верхний работает как прижим и позволяет гнуть с углом до 135град. Радиус гиба регулируется "заточкой" краев прижимающего уголка.
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 13 Лютий 2014 15:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробую сделать ))
Спасибо!
