Втулки передней подвески из бронзы.
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2014 00:19    Заголовок повідомлення: Втулки передней подвески из бронзы. Відповісти з цитатою
Всем боброго времени суток. Неоднократно читал, что бронзовые втулки в переднюю подвеску это кошерно, халяльно и просто хорошо. Кто разбирается, подскажите из какой марки бронзы их можно выточить, а за чертежи, или удобоваримые эскизы буду благодарен еще больше.
Во имя МеМЗа конечно же!
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2014 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если не ошибаюсь, из втулок шкворней от 130 зила, они типа бронзовые. а вообще к Мише 91 обращайся Smile
Украина Едина!
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2014 02:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мы уже считали стоимость изготовления таких втулок.если брать пруток,с токаркой комплект выходит где-то в 600 грн
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2014 09:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня стоят такие, из какой именно бронзы не подскажу, делал по старым втулкам вытащил старые и по их размерам сделал новые стоят у же 2 года вроде работают хорошо.
жорик
Зареєстрований: 25.07.2010
Повідомлення: 288
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2014 09:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос цены, как оказалось,в данном случае не главное. Я уже 2 года пытаюсь реализовать такую балку. Самая большая проблема - соосно развернуть втулки. Координатчики не берутся мне помочь: кто-то по техническим причинам, кто-то из за криворукости, некоторые считают, что ради Зазика не стоит заморачиватся. Ручной развертки не хватает для одновременного захвата двух втулок. Так и лежит завтуленая балка. Кстати, на 968 А 1979 года у меня стоят бронзовые втулки - то ли последствия ремонта, может заводское. Состояние рычагов и зазоры отличные.
Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"...
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2014 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
развертки ка раз и хватает, только удленитель к ней надо делать
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2014 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так все-таки какую бронзу искать?
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2014 00:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для того что бы подобрать бронзу надо знать физикомеханические свойства материала родных втулок, я искал но толком не нашел, хотя особо если чесно и не замарачивался, марка втулок есть, при желании можно и найти, а потом просто методом сравнения
бронз очень много и каждая чемто отличается
но не факт что получится найти именно ту что надо, некоторые материалы при союзе в ограниченном количестве выпускали, а сейчас возможно они только в справочниках и есть
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2014 00:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Блин, как плохо ничего не понимать в материаловедении.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2014 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если не горит, я посмотрю в течении пару тройку дней
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2014 01:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Буду очень признателен.
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2014 09:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не заморачивайся бери какую найдёшь ничего страшного если не идеально подходит ты всё равно врят ли это почувствуешь. У меня вроде бронза называлась браш продаётся в любом магазине хозтоваров, я тоже хотел какую то конкретную марку но не нашёл и выточил из того, что было, всё отлично.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2014 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
БрАЖ**
это сначало все отлично, тут надо такую чтобы и сама не изнашивалась быстро и рычаги не портила
и самое главное для бронзы это обильная смазка + рабочий зазор, иначе писец, только пойдет выроботка ее уже не остановить,
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2014 10:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот нашел, тот сплав который раньше шел на втулки ЖГр1,2Д2,5 сейчас имет название ПА-ЖГрД ГОСТ 26802-86
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2014 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Примитивно полазил по чипмейкеру. Там были упоминания про БрО* типа оловянную, как сорт бронзы меньше кушающий сталь при работе в отличии от БраЖ.
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 06 Січень 2014 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да их валом браж, бро, оцс, и т.д. и каждая чем то отличается
Николка
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2014 07:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
format, если будешь делать комплект маякни, я тоже хочу из бронзы. Договорились?
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2014 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Воть http://normis.com.ua/index.php/bronz если почетать.
Думаю сделать втулки с БрАЖ 9-4, она не дорогая и насколько я понял ходить должна.
0637823806 Михаил.
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2014 07:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я нашел не далеко от себя бронзовую трубу близкого к нужному размеру. По цене самой трубы выходит примерно 1800 р на сам материал без работы, доставки и прочих радостей. Тем более мне придется отдавать на сторону, из-за отсутствия возможности делать внутреннюю канавку.
Сейчас выбираю между:
Втулка бронзовая БрАЖМЦ 10-3-1,5 60*35
Бронзовая втулка БрОЦС труба 55*35
2Шайтаныч. И сразу найди ручную развертку разжимную где есть возможность пройти размер 37мм. Стоит от 250 на барахолках, до 1200 во всяких магазинах инструментов.
GTMAD
Зареєстрований: 20.01.2010
Повідомлення: 389
Моє авто: ЗАЗ 965А Yalta
ПовідомленняДодано: 17 Січень 2014 21:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Zazik_91
Будеш робити - я теж в долі
Сторінка 1 з 3
