Кутила
Статус: Offline Зареєстрований: 19.09.2004 Повідомлення: 24 Звідки: Казань
Додано: 14 Тра 2005 13:10 Заголовок повідомлення: Затраты на вторичную покраску |
После трех лет эксплуатации мой Зиппер изрядно поистаскался (на гадском металлике любая микроцарапина режет глаз)
поэтому автомобиль был загнан на полную покраску, ниже перечислены асходные материалы , мало ли пригодится кому.....
Шпаклевка "Avto Fit" 1,8 кг 2 шт (на первую покраску ушло 6 кг шпаклевки Коломикс)
Жидкая шпаклевка "Avto Fit spray" 1л+05л 2шт (на первую 4)
Лак+отвердитель "Mobihel" 3 Литра
Краска Dynacoat "Снежная королева" 3 литра
Скотч "Тessa" 1 шт
Растворитель 650 - 5 л
Грунт Dynacoat 5+1 - 1 л 2 шт (перв грунт "Top" 4 л отказались в пользу двухкомпонентного т.к. бывали случаи пузырения металликов на обычном грунте)
Разбавитель Dynacoat 1л 2шт
Шкурка Mirka № от 80,150, 280, 600,800, 1000 Где то по 5 листов каждой
итого приблизительно на 5 000 руб
_________________ Жизнь - коротка.... дорога - вечна! |
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 14 Тра 2005 15:11 Заголовок повідомлення: |
Выложи фотки, интересно посмотреть.
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 14 Тра 2005 15:19 Заголовок повідомлення: |
асколька ето в $ или в грн.
Додано: 14 Тра 2005 16:01 Заголовок повідомлення: |
~166$
Vadooo
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2005 Повідомлення: 377 Звідки: Винница Моє авто: Заз 965А
Serzhi
Додано: 15 Тра 2005 22:43 Заголовок повідомлення: |
plaster_ писав(ла): |
мне сказали что покраска, грунтовка, шпаклевка будет стоить $200
Уто много или мало? |
Дёшево, сделают халтурно. Жуж хорошо порасить - работа та ещё.
Tebus
Додано: 17 Тра 2005 01:02 Заголовок повідомлення: |
To Кутила
Сразу вопросы
1)Зачем нужно 5 л растворителя?
Для краски вы купили фирменный разбавитель, для обезжирки перед покраской - это очень неудачный вариант .Для разбавления грунта - явно много, надо 200-300 г, для промывки пуликов на эту покраску уйдет 0.5-0,7 л, для предварительной смывки грязи пыли и жира пойдет и уайт-спирит. Разве что для разведения старой битумной мастики...
2) Что вы будете делать с 5 листами шкурки 1000 если у вас есть 5 листов 800-й и где у вас наждачка 1500 и 2500?
3) Зачем нужна блажь с жидкой шпатлевкой и не маловато-ли малярной ленты?
_________________ (\__/)
(O.o )
Tebus
Додано: 17 Тра 2005 01:14 Заголовок повідомлення: |
Это с материалами или без?
Если с материалами - беги оттуда парень
И работа и материалы будут такие-же как российские дороги
Если БЕЗ и маляры обсуждают с тобой вилку цен (так подешевле , а так подороже...) это заслуживает доверия и тогда все зависит от состояния твоей машины. Если сильной и сквозной коррозии нет, и вмятин мало то твою машину можно сделать и быстро и качественно - и 200 баксов - это самая ТА цена выгодная и тебе и Малярам -халтурить они не будут.
(O.o )
Кутила
Додано: 17 Тра 2005 13:04 Заголовок повідомлення: |
То Tebus
сразу оговорюсь что жестянщики\маляры мои арендаторы и вопрос о количестве и взаимозаменяемости шкурки я оставил им, посто я купил то, чего у них не было. так же как я не покупал пылесборных салфеток и укрывачную пленку (а они нужны).
жидкая шпаклевка используется при покраске металликом ВСЕГДА, это аксиома (так же как контрольный напыл поверх грунта любыми остатками металика перед покраской. он выявляет любые микронеровности грунта и потом полностью сошкуривается)
можно конечно всего этого не делать, но только приусловии, что если тебе поXYZ как будет выглядеть твоя машина при любом освещении с любой точки.....
для чего 5 литров растворителя? А XYZ знает! мыть пистолет, руки, камеру перед покраской, нюхать в конце концов!
Tebus
Додано: 24 Тра 2005 03:09 Заголовок повідомлення: |
Ну если ты покупал просто напросто то что тебе заказали, а не то что использовалось то это разновидность платы за покраску. так зачем этот пречень здесь перечисять вводя народ в заблуждение?
микронеровности грунта и потом полностью сошкуривается) |
Ну Аксиома это возможно для Казани.
Для Минска нет. Некоторые используют некоторые нет. Дело вкуса и традиций. Я например -не использую, а предпочитаю выводить риски густой финишной нитрошпаклевкой. Пулик лишний раз лень мыть.
Некоторые вообьще на капоте шпаклю наносят при помощи валика.
Но это же не Аксиома не правда ли?
В случае твоих арендаторов видимо имеет место привычка не трахатся с выведением плоскости при шпатлевании и экономия времени на повышении градации наждачной бумаги. Зачем, делать лишние проходы, если шпакля все зальет.
Такой вариант позволяет работать быстро и иметь стабильно-среднее качество за счет денег клиента.
Но. Она и расслабляет.
Жидкая шпаклевка хорошо устраняет риски и мелкие поры, но она не устраняет ям и прочих дефектов выведения поверхности.
Когда ты ползаешь по пятну шпатлевки и высматриваешь -вышщупываешь риски, ямы вмятины и ступеньки волей-неволей сами бросаются в глаза.
А устранять их до грунтования все же проще и правильнее.
Да и контрольный прокрас жидким слоем металлика то же не обязательная процедура и не панацея.
Глаз иногда подводит, устает, свет не всегда хорош, при матовке слоя грунта "по мокрому" вообьще ничерта не видно.
Тактильные ощущения кончиков пальцев и подушек ладоней не подводят никогда.
Глаз только проверяет ощущения и фиксирует место дефекта.
(O.o )
