Николай Викторович
Додано: 13 Грудень 2013 21:19 Заголовок повідомлення: спинка сиденья |
Коллеги подскажите,заваливается спинка водительского сиденья.Штырем фиксации невозможно ее зафиксировать,он просто проскальзывает по дугам.
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 13 Грудень 2013 23:00 Заголовок повідомлення: |
Я шайбу подобрал срезал один край так чтоб получилось П примерно одевал прямо на резьбу и за ушки она стопориться сама, если нужно переместить спинку меняеш положение шайбы и всё
Николай Викторович
Додано: 14 Грудень 2013 09:40 Заголовок повідомлення: |
Спасибо 3JIO! Буду пробовать.А если поставить новый штырь,или там уже гребенка слизалась и он опять будет проскакивать.
Николай Викторович
Додано: 15 Грудень 2013 13:50 Заголовок повідомлення: |
Поехал на Перова за ручкой фиксации спинки и у барыг по ЗАЗам не оказалось этой детали.Подошел к торговцам по Жигулям и купил ручку за 25 грн и гребенку фиксатор толщиной 7мм. за 10 грн.За 10 минут сварщик приварил гребенку и спинка начала фиксироваться!Барыги начали наглеть,карбюратор печки заганяют за 120-150грн,а печку за 200грн.Печка нулячая под газ с искровым розжигом за 800грн.Это безпредел!
DaYa
Додано: 19 Грудень 2013 13:47 Заголовок повідомлення: |
зима на носу, летом надо было думать
Додано: 19 Грудень 2013 22:45 Заголовок повідомлення: |
| Николай Викторович писав(ла): |
| Поехал на Перова за ручкой фиксации спинки и у барыг по ЗАЗам не оказалось этой детали.Подошел к торговцам по Жигулям и купил ручку за 25 грн и гребенку фиксатор толщиной 7мм. за 10 грн.За 10 минут сварщик приварил гребенку и спинка начала фиксироваться!Барыги начали наглеть,карбюратор печки заганяют за 120-150грн,а печку за 200грн.Печка нулячая под газ с искровым розжигом за 800грн.Это безпредел! |
Тех барыг ....издить нужно!!! Грыня у меня уже лежал на копоте и кричал "я инвалид" в общем дело дошло до драки с одним селюком, теперь барыги помнят меня - а я помню барыг
