Пропал свет
koder1206
Зареєстрований: 15.07.2008
Повідомлення: 191
Моє авто: ЗАЗ 968М 1992 г.в.
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2013 19:54    Заголовок повідомлення: Пропал свет Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток.
Дело в том, что неожиданно пропал ввесь свет (габариты, ближний, дальний). В салоне свет есть. Так называемая "мигалка" работает, но включить свет не получается. Кнопка включения отпадает - я поменял, все тоже. Предохранители целые. В чём может быть проблема? Заранее благодарен.
Запорожец - это звучит гордо.
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2013 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Открути колодку предохранителей - может быть, проводок из гнезда сзади выпал, на ней.
Я сталкивался однажды.
На проводе надо будет клеммку поджать - и всех делов.
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2013 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
На колодке вроде всё внорме, уже проверял. Может есть реле на свет?
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2013 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, так гадать тяжело. Wink
Надо брать схему, прибор или лампочку-контрольку, и вперёд – начинаем от аккумулятора и дальше – по схеме до лампочки. А так гадать можем и до лета. Very Happy
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2013 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прибор только если древний стрелочный.
Цифровые современные могут и сбрехнуть.
Идти бы я стал от негорящей лампёхи далее по цепи.
Контролька здесь вне конкуренции.
Желательно свечей на 20.
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2013 02:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подрулевые выгорели Cool
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2013 15:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
А то что габариты тоже не включабтся? Подрулевые тоже на это влияют?
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2013 16:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если память не изменяет, там, под торпедой, длжен быть тепловой предохранитель (с кнопкой) он, как раз, и отвечает за все нагрузки по свету
зовут меня- Веталь Wink2
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2013 17:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
koder1206 писав(ла):
Lanc писав(ла):
И кнопка.
У меня такое было, пришлось ехать домой, придерживая рычажок моргалки Embarassed
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2013 19:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hammer писав(ла):
у 968 точно есть. А у 968м по моему нет.
если у автора 968 то +1 к этому предохранителю
Искать и не сдаваться!
koder1206
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2013 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hammer писав(ла):
У меня 968М. Такого предохранителя у меня, к сожалению, нет.
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 07 Грудень 2013 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня было дело, тубус подох, контактная группа отпала. Поставил новодел, через месяц другой, отпал рычажок. Опять новодел установил, года два проблем не было, но опять, при переходе ближний-дальний, может свет пропадать. Подклацал туда-сюда, все налаживается. Я коммутацию через реле мутил, так что контактная группа не перегружается.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2013 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В 968 проводка как в горбике, на трех предохранителях и основную нагрузку по обеспечению бесопасности при перегреве играет тепловое реле. В Эмке стоит блок из 10 штук классических пердохранителей и теплового реле нет.
