cooler
Статус: Offline Зареєстрований: 19.05.2012 Повідомлення: 30 Звідки: Kyiv Моє авто: ЗАЗ 968M
Додано: 31 Тра 2012 15:53 Заголовок повідомлення: Оранжевое чудо ЗАЗ 968М '88 by cooler |
Доброго времени суток!
Ну вот как-то я и решился наконец-то создать темку)
Автомобиль у меня уже более года (с января 2011). Купил как говорится сходу. Как-то увидел сообщение знакомого, что его отец продает запорожец. Ну вот как-то и купил)
Машинка в отличном состоянии, всю жизнь стояла в гараже, пробега не было и 50тыс. Из насущного было только аккум сдохший, да и вкладыши рулевых на замену. У меня он стоял под домом на парковке под деревьями, что существенно повлияло на внешний вид. С одноклассником понемногу занимались мелким ремонтом (у самого руки хоть и не "мама слепи мне снежку", но в первый раз лезть самому стремно, а то разобрать разберу, а собрать ой не факт ), но в общем как-то не получалось ни по времени, ни по возможности делать что-то кардинальное. Да и ездить на нем я не мог, прав не было.
Недавно наконец-то разжился правами, начал понемногу ездить. С начала с кем-то, позже уже набрался смелости и сам). Как сам ездишь сразу начинаешь замечать отлично где и в чем проблемы.
В начале весны оказалось что карбюратор барахлит. Кое-как ездил, недавно снял карбюратор, промыл почистил, провал в педальке газа пропал, но крутили холостой ход на гарячую, сейчас расход бенза неймоверный, ищу карбюраторщика) На днях собираюсь поменять прогоревший в 3х местах глушак.
В целом планы не слишком большие.
Заменить вкладыши рулевых (да-да, год уже как надо было поменять, но когда пробовали, то не смогли кулаки выбить, решили оставить пока не узнаем как их снимать)
Отрихтовать водительскую дверцу (на парковке кто-то два раза смачно ударил, похоже ногой)
Перекрасить кузов (а то птичьи какашки, херня с деревьев, и отслоение краски на дверце не особо хорошо влияют)
Заменить уплотнители, а то просачивается влага (после дождей из-под ковриков вылил около 3-4 литров воды)
В салоне поменять пол и коврики
Зеркала (!!!)
Ну в общем как-то так
Постараюсь наполнять тему фотками оперативненько по мере работ.
Ну и собственно вот мой жужик (первый раз приехал на работу сам, адреналин бил через край )
Останній раз редагувалося: cooler (15 Червень 2012 14:44), всього редагувалося 1 раз |
Macsania
Додано: 31 Тра 2012 15:59 Заголовок повідомлення: |
как говорится ПЕРВЫЙ НАХ !!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ !!!
cooler
Додано: 31 Тра 2012 16:10 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!)
MinoS
Статус: Offline Зареєстрований: 22.12.2010 Повідомлення: 425 Звідки: Харьков, Жуки Моє авто: ЗАЗ 968M
Додано: 31 Тра 2012 16:11 Заголовок повідомлення: |
О ) Еще одна охра =)
Поздравляю с гаражом =)
Macsania
Додано: 31 Тра 2012 16:18 Заголовок повідомлення: |
кстати... по поводу птичих какшек, деревьев ...
купи полироль ( TURTLEWAX вроде ) которая восстанавливаюшая цвет и маскирующая царапины - и будет Тебе ЩАСТИЕ !!! только помой машины корошо перед этим... ручками...
cooler
Додано: 31 Тра 2012 16:27 Заголовок повідомлення: |
| MinoS писав(ла): |
| Поздравляю с гаражом =) |
Еще бы был гаражик куда ставить, тогда да) Но все-равно спасибо!
| Macsania писав(ла): |
| купи полироль ( TURTLEWAX вроде ) |
Спасибо, попробую. Главное помыть
Додано: 31 Тра 2012 16:29 Заголовок повідомлення: |
Поздравляю!
Твой и мой братья близнецы
Какой год выпуска?
Ты с какова раЙона?
Мой 85 г.в.
Приезжай на встречи!
cooler
Додано: 31 Тра 2012 16:39 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Какой год выпуска?
Ты с какова раЙона?
Приезжай на встречи! |
Год выпуска не помню, домой приеду - гляну
Район не 13, но Теремки 1, что тоже неплохо
На ближайшую встречу постараюсь приехать, если с карбом порешаю, а то расход в 15 вообще не радует Хотя может и своим ходом подтянусь
cooler
Додано: 31 Тра 2012 22:55 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Какой год выпуска?
Мой 85 г.в.
1988 г.в.
cooler
Додано: 01 Червень 2012 12:09 Заголовок повідомлення: |
Вот так-вот уроды настучали мне в дверцу
А вот что стало с краской на месте бОльшего изгиба
Забежал утром в Хортицу, закупился прокладками, и сердцевиной замка на водительскую дверку.
Картинки кликабельны на большее разрешение.
Macsania
Додано: 01 Червень 2012 12:25 Заголовок повідомлення: |
прокладки под глушак ??
можно перерисовать точно ???
мне нужно ТОЧНОЕ лекало с центральным отверстием.внимание :ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДОЛЖНО БЫТь ИДЕАЛЬНЫМ ПО ФЛАНЦУ ГОЛОВЫ , НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МЕНьШЕ !!!
пожалуйсто, очень надо ..
перешлите на почту
macsania@gmail.com
cooler
Додано: 01 Червень 2012 13:37 Заголовок повідомлення: |
Macsania,
Вечером примеряю, если подойдут, то сделаю замеры вышлю.
cooler
Додано: 03 Червень 2012 08:58 Заголовок повідомлення: |
Заменил вчера глушитель. Точнее то, что от него осталось, поскольку там практически сгнило железо
Когда снимали на левом дальнем ухе (если смотреть с попы машинки) лопнула пополам шпилька дальняя. Пробовали выкрутить, чтоб заменить с донора (в гараже чувак, с которым вместе крутили, восстанавливает моцык, и у него подходящие шпильки с моцыка), не получилось. Можно ли ездить с закрученой одной шпилькой? И как снять шпильку, я смотрел, она на вид как привалена слегка.
Глушак обдали еще грунтовкой, сделаю фотку выложу)
Andreas
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2011 Повідомлення: 94 Звідки: Donbass
Додано: 03 Червень 2012 11:07 Заголовок повідомлення: |
Там шпилька сваркой прихвачена. У меня такая же проблемка была. Я её высверлил и болт поставил, а ездить с оторванной нежелательно, могут и другие полопаться
cooler
Додано: 15 Червень 2012 13:28 Заголовок повідомлення: |
В последнее время заметил такую фигню.
Движок прогретый, держит холостые хорошо. В какой-то момент холостые начинают падать, в плоть до того, что движок глохнет. После этого когда заводишь долго не хватает, а как схватил уже начинаю прогазовывать и очень долго набирает обороты, будто бензонасос не успевает подкачать. Через пару секунд нормально начинает набирать обороты на прогазовке. В чем фигня может быть и куда начинать копать хотя бы?
Завтра после тренировки поеду куплю колонки, буду ставить музыку в машинку, заодно колодки тормозные поменяю, перепрокачаю тормоза, и заменю замок на водительской дверце.
З.ы. Сегодня, пока шастал по радиорынку, мне под дворник влепили рекламку по ремонту и тюнингу зазиков на Волынской 46а, бокс 114. Есть какая-то инфа как делают, стоит ли к ним обращаться, или не надо?
Додано: 15 Червень 2012 15:24 Заголовок повідомлення: |
| cooler писав(ла): |
| З.ы. Сегодня, пока шастал по радиорынку, мне под дворник влепили рекламку по ремонту и тюнингу зазиков на Волынской 46а, бокс 114. Есть какая-то инфа как делают, стоит ли к ним обращаться, или не надо? |
Даже невздумай!
Юра халтурщик и хапуга ещё тот, негнушается обмануть даже безногого инвалида
cooler
Додано: 15 Червень 2012 15:31 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Даже невздумай!
Юра халтурщик и хапуга ещё тот, негнушается обмануть даже безногого инвалида  |
Ок, визиточку выбрасываю. Спасибо!
А по симптомам ничего не подскажешь?
Додано: 15 Червень 2012 16:01 Заголовок повідомлення: |
возможно перегрев бензонасоса.обратка в карбе есть?если есть-не заглушена?
cooler
Додано: 15 Червень 2012 16:16 Заголовок повідомлення: |
| sanitar писав(ла): |
| возможно перегрев бензонасоса.обратка в карбе есть?если есть-не заглушена? |
Обратка есть, не заглушена, забирает нормально.
Тоже есть подозрение на бензонасос, потому-что вчера бенз закончился, залил в бак резерв, и бензонасос долго не мог накачать (руками накачать не мог, машинка стояла под горку, и не мог словить момент, когда руками можно качать).
Додано: 15 Червень 2012 16:20 Заголовок повідомлення: |
касательно забора топлива-не помешает проверить не обломана-ли заборная трубка в баке.ну и на будущее,если в баке литров 5,а надо его подтянуть в карб-поддомкрачивай левую сторону.
а по насосу-ну разбери,глянь цела-ли мембрана,держат-ли клапана,цела-ли возвратная пружина на штоке.
