		| Олег Бриллиантовая рука
 Повідомлення: 4001
				|  Додано: 22 Грудень 2014 14:18    Заголовок повідомлення: Блок двигателя 40л.с. - аля гаражный столик и гаражная печка | поддержали 1 человек     |
				| Когда купил гараж, в наследство осталась стеклянная столешница. На первой пъянке в честь покупки Медмобайлы вынесли идею: а давай из блока 40-ки сварганим столик. Идею взял на вооружение и вот, что получилось!
 Останній раз редагувалося: Олег (23 Грудень 2014 18:48), всього редагувалося 1 раз
		| Zazik_91 ПаЯльНег/неКроФилЬнег
 Повідомлення: 3085
				|  Додано: 22 Грудень 2014 14:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| Отлично, осталось сделать его рабочим!
		| Сотник Дванадцять стульчаків
 Зареєстрований: 12.06.2009
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 22 Грудень 2014 15:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Заєпісь. Теж планую запилити схожий
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 22 Грудень 2014 16:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| Фапабельно!
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 22 Грудень 2014 16:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| а мне не нравится.я по-другому сделал,вот только стекло всё никак не закажу.
		| Саняба Быстрый Гонсалес
				|  Додано: 22 Грудень 2014 16:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я горд тем, что в нем использованы боевые поршня быстрого гонсалеса
		| napalm Главврач
 Повідомлення: 9917
				|  Додано: 22 Грудень 2014 17:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| а столешница из простого стекла или какого-то прочного?
 Повідомлення: 4001
				|  Додано: 22 Грудень 2014 19:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Из простого (наверное)
		| Andy_Bady
 Зареєстрований: 27.02.2014
 Повідомлення: 416
 Моє авто: ЗАЗ-968м
				|  Додано: 22 Грудень 2014 19:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| "Ножки" как-то фиксировал от "перегиба"? В смысле поршни относительно шатунов двигаются?
		| Barbarossa НашКузьмич
 Зареєстрований: 23.01.2009
 Повідомлення: 3194
 Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
				|  Додано: 22 Грудень 2014 22:54    Заголовок повідомлення: |     |
				| а поршни стрелками правильно установил?
		| Дмитрий Дмитрий
 Зареєстрований: 21.04.2013
 Повідомлення: 322
 Моє авто: ЗАЗ 965
				|  Додано: 23 Грудень 2014 00:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| Видел что-то такое в нете из американца типа Мустанга. Он низкий, журнальный и вроде на шпильках стекло лежало
		| madmobile
 Зареєстрований: 08.09.2007
 Повідомлення: 4179
 Моє авто: 968М red; 965A 1966
				|  Додано: 23 Грудень 2014 01:41    Заголовок повідомлення: |     |
				| огригинально и не попсово вышло, даже получились очертания "кованого класического столика")
 2 sanitar давай фотки. Кстати можешь на него временно положить переднее боковое стекло.
		| sanitar лентяй
				|  Додано: 23 Грудень 2014 02:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| снять-то можно,но без стекла он не смотрится.а стекол у меня дома нет,все на другой квартире лежат под кроватью)))))))
 Повідомлення: 4001
				|  Додано: 23 Грудень 2014 18:41    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Zazik_91 писав(ла): |
	  | Отлично, осталось сделать его рабочим! |  В ближайшее время проведем испытания!!!
	  | Andy_Bady писав(ла): |
	  | "Ножки" как-то фиксировал от "перегиба"? В смысле поршни относительно шатунов двигаются? |  Да, засверливал через юбку поршня в тело шатуна, нарезал резьбу и винтиками фиксировал.
Не надо ля-ля, фотки давай. без стекла тоже нормуль!
	  | sanitar писав(ла): |
	  | снять-то можно,но без стекла он не смотрится.а стекол у меня дома нет,все на другой квартире лежат под кроватью))))))) |
	  | Barbarossa писав(ла): |
	  | а поршни стрелками правильно установил?  |  Саня, стрелки проверю! Если че, поправлю, а то не в ту сторону наливать прийдется
 Повідомлення: 4001
				|  Додано: 23 Грудень 2014 18:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| И еще сварганил печь на дровах. Точнее я придумал, а реализовал другой человек. Испытания еще не проводились, надо сварганить трубу вытяжную.
		| Andy_Bady
 Повідомлення: 416
 Моє авто: ЗАЗ-968м
				|  Додано: 23 Грудень 2014 18:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Это камера дожига газов над топкой? Колосников, я так понимаю, не будет? Или это сверху поддувало, печь с верхним горением? Что за труба сбоку?
 Повідомлення: 3194
				|  Додано: 23 Грудень 2014 19:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Офигенная печка!
 По своей сути тлеющего горения. Но по затратам на изготовление в пять -десять раз дешевле. Бомба! такую себе в гараж сварю. У меня чугунка уже разваливается. В домашней мастерской стоит Буллер- не нарадуюсь. В гараж уже покупку не потяну, но мог бы изготовить сам.
 Andy_Bady Именно такая печь, с дожигом газов. Верхняя труба входящая в верхнюю камеру- это жиклер доступа свежего воздуха для дожига топлива. Снизу- обязательная заслонка для перекрывания доступа поддува. Еще очень важна заслонка с вырезом в четверть круга на выходе, что бы замедлить процесс горения. КПД будет еще больше. Колосники не нужны, но обязательно держать слой пепла толщиной 5 см, что бы не прогорала сталь днища.
 По книге стрелки должны быть направлены в сторону шкива центрифуги, но так как его там нет, то стало быть могёт быть направлено в любую угодную скульптору сторону)))
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 23 Грудень 2014 21:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| со столиком поздравляю, Олег. класс!
 Сам о таком мечтаю уже последние года 3. все материалы вроде есть, а вот времени заняться нет
 Повідомлення: 4001
				|  Додано: 24 Грудень 2014 09:59    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Это камера дожига газов над топкой? Колосников, я так понимаю, не будет? Или это сверху поддувало, печь с верхним горением? Что за труба сбоку? |  Баббаросса все правильно ответил.
	  | maxx писав(ла): |
	  | со столиком поздравляю, Олег. класс! Сам о таком мечтаю уже последние года 3. все материалы вроде есть, а вот времени заняться нет
  |  если че, по мелочам проконсультирую
		| Hammer Великий Комбинатор
 Зареєстрований: 06.08.2008
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 24 Грудень 2014 12:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Пять копеек по поводу печки...
 Я бы по бокам сделал тепловые рефлекторы что-бы не ИК излучением греться, а превратить его в конвекционные потоки.
 зовут меня- Веталь
