		igor_Zpower
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2013 Повідомлення: 1 Звідки: Украина, Харьков
				 Додано: 14 Жовтень 2013 10:25    Заголовок повідомлення: с какой машины подходит пусковая рукоятка на 968м? |
				 на авторынке спрашивал, сказали что именно на 968 нету, а подходит с какой-то другой машины но с какой незнают...
		3JIO ГазетныйКупэМафиози
				 Додано: 15 Жовтень 2013 00:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Ув. ЗиПауэр тут много людей продают ети ручки по 20грн. на крайний случай зделай ее с арматуры/прута а еще лучще чтоб стартер как часы работал../
		splus86 Пьеро
  Статус: Offline Зареєстрований: 31.03.2012 Повідомлення: 278 Звідки: Николаев Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
				 Додано: 15 Жовтень 2013 00:58    Заголовок повідомлення:  |
				 Я ни разу не заводил движок этой ручкой. Только прокручивал вал при регулировке клапанов.
				 Додано: 15 Жовтень 2013 11:16    Заголовок повідомлення:  |
				 Я ею заводился около года, в начале 2000-х
Куроятка такая же, если не изменяет память, на Москале 412, на первых копейках шла, но не подходила по толщине. Торец подтачивал - пользовал.
		Pavel ZAZ
  Статус: Offline Зареєстрований: 02.07.2012 Повідомлення: 18 Звідки: Москва
				 Додано: 15 Жовтень 2013 13:58    Заголовок повідомлення: Кривой стартер |
				 Привет, подскажите еще пожалуйста, при запуске двигателя с помощью "кривого стартера" в момент запуска двигателя прокручивает ручку, и можно по нерасторопности лишится зубов   Должна ли ручка синхронно прокручиваться вместе со шкивом, или что то у меня не так?
		DaYa
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2009 Повідомлення: 1520 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				 Додано: 15 Жовтень 2013 16:30    Заголовок повідомлення:  |
      и по зубам и по мозгам!!!
так шо нада сразу отпрыгивать назад
иначе двинет 1 раз, ты обмякнешь и пойдешь вник, а тут рычаг делает 360 градусов по кругу и тебя накрывает 2 раз. И так до фарша
				 Додано: 15 Жовтень 2013 17:06    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 2 человек         |
				 Потом опьянённый запахом крови, взбесившийся кривой стартер начнёт перемалывать твоих родных и близких, но больше всего достанется не в чём неповинным прохожим и малышам в песочнике
		madman
				 Додано: 15 Жовтень 2013 17:14    Заголовок повідомлення:  |
	  | Цитата: |
	  |  при запуске двигателя с помощью "кривого стартера" в момент запуска двигателя прокручивает ручку, и можно по нерасторопности лишится зубов |
- значит  у тебя АВТОМОБИЛЬ а не АВТОМАШИНА, как бы говорит тебе - "ну-ка вынь оттуда эту херню и не стой сзади"
А если серьезно - ручка не должна проворачиваться вместе с храповиком - если это происходит, а это возможно только при обратном повороте КВ, то слишком раннее зажигание.
		DEn Ноладчег
				 Додано: 15 Жовтень 2013 20:15    Заголовок повідомлення:  |
				 И не вздумай ручку большим пальцем обхватывать, все пальцы должны быть с одной стороны.
		Ураган
  Статус: Offline Зареєстрований: 19.03.2010 Повідомлення: 67 Звідки: Симферополь Моє авто: ЗАЗ 968м 89г. 40л.с. белый, Nissan Note 2006г., оражевый
				 Додано: 15 Жовтень 2013 22:11    Заголовок повідомлення: Re: Кривой стартер |
	  | Pavel ZAZ писав(ла): |
	  Привет, подскажите еще пожалуйста, при запуске двигателя с помощью "кривого стартера" в момент запуска двигателя прокручивает ручку, и можно по нерасторопности лишится зубов   Должна ли ручка синхронно прокручиваться вместе со шкивом, или что то у меня не так? |
Значит у тебя раннее зажигание. Крутани трамблер чуток против часовой стрелки.
		Николай Викторович
				 Додано: 16 Жовтень 2013 20:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Джон,расскажи подробнее как ты заводил кривым ЗаЗик с электронным зажиганием!
				 Додано: 16 Жовтень 2013 21:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Пхе, фикалька-вапрос
Включаешь зажигание, немного вытягиваешь подсос, открываешь капот, кладёшь одну руку на привод подсоса, вставляешь куроятку, подводишь ВМТ - потом, как на моцыке, делаешь энергичный полуоборот и тут же выводишь куроятку из зацепления с храповиком.
Движок завёлся, немного убавляешь подсос, если надо.
Кладёшь куроятко к запаске (у меня она там по сей момент обретается), закрываешь капот, садишься, едешь.
		Николай Викторович
				 Додано: 17 Жовтень 2013 08:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Джон,огромное спасибо! Мелочь,но есть свои нюансы.
		madman
				 Додано: 17 Жовтень 2013 16:16    Заголовок повідомлення:  |
	  | Цитата: |
	  | делаешь энергичный полуоборот |
 - именно полуоборот, снизу вверх. На-бывать по кругу бесполезно и вредит отверстию под ручку.
	  | Цитата: |
	  | и тут же выводишь куроятку из зацепления с храповиком. |
- зачем? как только схватит - ручка сама выскочит. Если только в обратку не стрельнет
	  | Цитата: |
	  | Кладёшь куроятко к запаске (у меня она там по сей момент обретается) |
- там ее Истинное Место
				 Додано: 17 Жовтень 2013 19:22    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 1 человек         |
				 Спасибо madman! Так красиво разложил по полочкам пост Джона.
Мы бы без тебя не осилили
		Дизель
  Статус: Offline Зареєстрований: 20.05.2010 Повідомлення: 35 Звідки: Россия, 63 регион Моє авто: ЗАЗ 968МД 1989г. Заз 968М 1991г.
				 Додано: 26 Листопад 2013 13:20    Заголовок повідомлення:  |
	  | Цитата: |
	  | на авторынке спрашивал, сказали что именно на 968 нету, а подходит с какой-то другой машины но с какой незнают... |
Покупал от УАЗа, обтачивал на наждаке. Эт была первая купленная запчасть )))
Пральна, лежит за запаской. Там ей самое место.
В суровые мороза, да и просто при морозце в -20 всегда перед запуском прокручиваю двиг сначала кривым. Ну и бенз подкачать тоже нада..
  _________________ Переехал в частный сектор... Оптоволокно обещали провести в 2012 году... Не провели *****..
В нет хожу через мобилу, да и то редко.. Скорость Гамно.. Хуже чем у Варнера))) Щас раздаю вифи с планшета, но скорость тоже Гамно.. |
		Solaris
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.10.2013 Повідомлення: 127 Звідки: Украина Моє авто: ЗАЗ968М Забанен Причина? |
				 Додано: 26 Листопад 2013 22:47    Заголовок повідомлення:  |
				 с М-407 подходит, но она длиннее нашей
		Trace
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.11.2013 Повідомлення: 10 Звідки: Оттуда Моє авто: Заз 968 М, Audi a8, M2141, Pontiac Trans Sport
				 Додано: 27 Листопад 2013 00:59    Заголовок повідомлення:  |
	  | Lanc писав(ла): |
	  Потом опьянённый запахом крови, взбесившийся кривой стартер начнёт перемалывать твоих родных и близких, но больше всего достанется не в чём неповинным прохожим и малышам в песочнике    |
Это даже не пять, это восемь
		Женька женька
  Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2011 Повідомлення: 141 Звідки: Калужская область, боровский район Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
				 Додано: 27 Листопад 2013 22:20    Заголовок повідомлення:  |
				 вот у меня беда с ручкой пострашнее.она не лезет в заводное отверстие!размер отверстия не соответствует нормативам-оно НОВОЕ. пробег машины 3459км.никто и никогда ее еще не вставил...
  _________________ Запрещается точка |
		Olexandr'95
				 Додано: 02 Грудень 2013 11:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Вроде как у Классики ВАЗ она идентична с нашей
