Vadooo
Статус: Offline Зареєстрований: 11.02.2005 Повідомлення: 377 Звідки: Винница Моє авто: Заз 965А
Додано: 27 Березень 2005 00:21 Заголовок повідомлення: |
Надо аккуратно двумя отвёртками резину из салона заворачивать под металл кузова за который оно типа зацеплено.
И так по кругу.
Так вот на пальцах немного сложновато обьяснить.
Останній раз редагувалося: Voytik (27 Березень 2005 00:29), всього редагувалося 1 раз |
Nikolab
Додано: 27 Березень 2005 00:28 Заголовок повідомлення: |
причём боковушки снимаются без всякого шума и пыли а вот заднее сложнее, а лобовое ещё более я теперь это доверю толко опытному человеку
Додано: 27 Березень 2005 00:34 Заголовок повідомлення: |
Та ничего там сложного нету. Меня когдато тоже пугали. Потом попробовал, потренировался по ходу дела. И всё гуд.
Ставить ещё проще.
В лунку уплотнителя надетого на стекло заправляешь или трос 3мм. или такой шнурок по всей окружности. и так прикладываешь и чтоб концами шнурка в салон уже. Один ровно прижимает стекло снаружи, второй внутри аккуратно вытягивая шнурка заворачивает им резинку вовнутрь кузова за железный край.
Nikolab
Додано: 27 Березень 2005 01:04 Заголовок повідомлення: |
незнаю незнаю но когда снимал с одного донора то все снял без особых проблем да и особо они ненужны были тк уже были запасные а вот лобовуха нужна, тк моя потёртая сильно , вот начал снимать , окуратненько ,а оно возьми и тресни ,зараза
Vadooo
Alfer
Статус: Offline Зареєстрований: 06.05.2004 Повідомлення: 98 Звідки: Херсон
Додано: 30 Березень 2005 00:04 Заголовок повідомлення: |
Вообще переднее и заднее одинаковы, так что если потёрто, меняйте местами и всё О.К. У меня возник другой вопрс, ЧЕМ МОЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ? А то на мойке из под передней резинки подтекает слегка
Додано: 30 Березень 2005 00:48 Заголовок повідомлення: |
Рекомендую или строительным силиконом или литиевой смазкой.
И то и друго е есть в тубах которые вставляются в копеечный "пистолет" и выдавливается через тонкий наконечник прямо под резину уплотнителя так чтоб аж лишнее вылезло наружу. лишнее удалить.
Я предпочитаю литиевую смазку. правда она 20 грн. за тубу стоит, но она не высыхает, не смывается водой, легко удалить тряпкой.
Vadooo
Додано: 02 Квітень 2005 17:03 Заголовок повідомлення: |
знакомый герметик под резину засовывал. Твердеет в течении 20-30 минут. Он бывает оранжевы и черный(я только такой видел) 12-15 грн. тюбик. Воду не пропускает, главное хорошо прижать после того ка промазал.
_________________ http://zaz-feniks.vn.ua/
https://www.drive2.ru/r/zaz/1513160/ |
