		| splus86 Пьеро
 Зареєстрований: 31.03.2012
 Повідомлення: 278
 Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
				|  Додано: 17 Березень 2013 23:09    Заголовок повідомлення: непонятки с сцеплением или с коробкой |     |
				| Начал замечать, что после остановки на светофоре и включения нейтральной передачи не получается включить первую передачу, да и любую тоже. Такое впечатление, что сцепление не выжимается вовсе. Ну не включается и все. Помогает приложение чуть большего усилия при включении с многократными нажатиями педали. Поэтому, пока не понял, что ж послужило свершению включения - качание педалью или очередная попытка воткнуть передачу.  Потом все включается идеально, как будто не было проблемы.  Жидкость в бачке никуда не уходит. Бывает, встану у обочины, затем трогаюсь - все идеально работает... Ничего не понимаю. Запутался я
		| 3JIO ГазетныйКупэМафиози
 Зареєстрований: 09.01.2013
 Повідомлення: 405
 Моє авто: КАМАЗ 1111
				|  Додано: 18 Березень 2013 01:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| Изменения в тугости педали (на момент идеала и бороды) есть???
 Лучше молодая жена и старый автомобиль, чем наоборот...
		| splus86 Пьеро
 Повідомлення: 278
				|  Додано: 18 Березень 2013 02:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| нет. одинаково все.
 Повідомлення: 405
				|  Додано: 18 Березень 2013 10:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| В самой коробке, трабл.
 Тяжки которыми происходит переключение, западают и начинают заедать... Потом ты рывком как бы поправил и они снова начинают хоботиться... У Бонуса на Луизе мы такое заметили, Там на этих тяжках, куйня с шариком которая бегает вверх вних проволкой была прихобочена, сняли проволку- забили шплинт и теперь как затвор ака47 переключает...
 Но и у тебя может быть так-жэ, либо кулиса раздолбана, либо в коробке трабл...
 Один плюс есть (ничего менять не надо) просто просмотреть все и подмарафетить...
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 18 Березень 2013 17:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| не понятно, в чем именно проблема. передача не включается? как именно - просто упирается рычаг и ничего не происходит? или скрежет шестерен при включении?
 опиши подробнее
		| splus86 Пьеро
 Повідомлення: 278
				|  Додано: 18 Березень 2013 18:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Просто упирается. Как будто при невыжатом сцеплении. Никакого скрежета нет. Сегодня ездил по городу. Удивительно, но трабл не повторился. Хотя иногда тяжеловато включалась первая передача. Кстати, если движок заглушить - передача включается легко. Кажется, что сцепа до конца не выжимается. Вернее, через раз не до конца.  Когда-то давно у меня была замена рабочего цилиндра сцепления, после этой операции передачи стали включаться чуть тяжелее. Особенно это чувствуется при включении первой, когда движок работает, а машина еще стоит.
		| sasha_fv
 Зареєстрований: 24.03.2008
 Повідомлення: 353
				|  Додано: 18 Березень 2013 20:53    Заголовок повідомлення: |     |
	  | splus86 писав(ла): |
	  | Просто упирается. . |  Возможно муфта разваливается или открутилась гайка\болт крепления рычага к кпп. Проверь в тунеле болтик.
 ZAZ 968M 1.2 МПЗС v3
		| splus86 Пьеро
 Повідомлення: 278
				|  Додано: 18 Березень 2013 22:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| вспомнил! при включении задней передачи слышен характерный скрежет. машина стоит на тормозе, движок работает. сцепление выжато. значит, не до конца выжимается? завтра еще раз проверю...
		| Macsania
 Зареєстрований: 18.09.2011
 Повідомлення: 345
				|  Додано: 18 Березень 2013 22:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сцепление гидравлика,попробуй со второго,третьего качка -може воздух в системе...
 SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 19 Березень 2013 15:15    Заголовок повідомлення: |     |
				| если есть скрежет - то это неполное выключение сцепления. если просто упирается рычаг - проблема с кулисой или тягой
		| splus86 Пьеро
 Повідомлення: 278
				|  Додано: 02 Квітень 2013 18:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Все... Это сцепление. Например, включена первая передача, сцепление выжато, а при заводке двигателя машина пытается поехать. Всю жизнь завожу на нейтрали, поэтому заметил этот нюанс только сейчас. Или невозможно включить передачу при заведенном двиге. Выход временный: не перевожу не нейтраль, просто выжимаю сцепление и тормоз. Проявляется сие редко. В остальное время работает нормально. Но отмечается тяжеловатое включение первой передачи. Кстати, сцепление выжимается только при полном нажатии педали. На миллиметр не дожмешь - не выжимается! Может, банально не дожимается...смотреть надо...
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 14 Квітень 2013 11:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| зазор в выжимном какой? гидравлика не завоздушена?
		| splus86 Пьеро
 Повідомлення: 278
				|  Додано: 14 Квітень 2013 12:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Пока не знаю. Нужно добраться до гаража, ямы, чтобы это проверить. А гараж за городом.
		| splus86 Пьеро
 Повідомлення: 278
				|  Додано: 25 Квітень 2013 23:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| сегодня кое-что заметил: когда машина стоит на передаче, на уклоне, при отключении сцепления машина должна катиться. А сейчас не катится. Но если перевести рычаг в нейтраль - катится. Еще один интересный момент... Машина не катится при выжимании сцепления тогда, когда включена первая передача. Если включить вторую, то при выключении сцепления машина начинает катится...
		| Andreas
 Зареєстрований: 15.12.2011
 Повідомлення: 94
				|  Додано: 26 Квітень 2013 16:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну значит нужно попробовать промыть и прокачать систему,а если не поможет - то вскрытие покажет
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 26 Квітень 2013 22:40    Заголовок повідомлення: |     |
ничего особенного, все вполне логично. у тебя все-таки частично корзина отжимается, поэтому на первой передаче колеса не могут еще провернуть ведомый диск между корзиной и маховиком, а на более высших передачай - могут
	  | сегодня кое-что заметил: когда машина стоит на передаче, на уклоне, при отключении сцепления машина должна катиться. А сейчас не катится. Но если перевести рычаг в нейтраль - катится. Еще один интересный момент... Машина не катится при выжимании сцепления тогда, когда включена первая передача. Если включить вторую, то при выключении сцепления машина начинает катится... |
		| splus86 Пьеро
 Повідомлення: 278
				|  Додано: 19 Липень 2013 18:28    Заголовок повідомлення: |     |
				| Когда снимал двигатель, увидел, что диск сцепления целый, выжимной тоже. Но сцепление все равно не до конца выжимается.
				|  Додано: 20 Липень 2013 11:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Может быть, у тебя, как у меня недавно было?
 Ты не доливал недавно тормозуху?
 Я заменил главный цилиндр, а мне продали цилиндр из-под БСК, они, как известно, с новой жидкостью не дружат. У меня и поело манжеты...
 Заменил их все - стало работать.
 А ведь также было.
		| Herdsman
 Зареєстрований: 18.06.2013
 Повідомлення: 504
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 20 Липень 2013 12:19    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Когда снимал двигатель, увидел, что диск сцепления целый, выжимной тоже. Но сцепление все равно не до конца выжимается. |  А подпятник на корзине сцепления (типа стального кольца, закреплён на 3-х лапках) в который нажимает выжимной подшипник ровно стоит?
 У меня когда одна "лапка" на корзине разжалась тоже сцепление "вело" так, что хрен включишь, и визуально подпятник стоял не в одной плоскости с маховиком.
   Фото (с) DaYa. Подпятник - посередине.
 Также стоит проверить (вернее правильно выставить при обратной сборке) свободный ход лапки выжимного - в Мануале хорошо описано,
 но в процессе эксплуатации по мере износа диска сцепления этот ход обычно уменшается вплоть до того что сцепление не включается полностью и буксует,
 так что это не твой случай, так, на заметку
 ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
